Volkswagen Polo 2002 1.2b - Nie działa prędkościomierz
Hubert2506 08 Cze 2023 01:58 1662 4
  • #1 20609217
    Hubert2506
    Witam, mam problem z moim polo
    Przestał działać prędkościomierz a co za tym idzie nie liczy kilometrów
    Jeszcze ostatnio raz działał raz przestawał lecz gdy przestawał wskazówka paliwa na zakrętach wariowała i pikala mi rezerwa
    A wiec zacznę od samego początku
    Bezpieczniki całe
    Obstawiałem ze to licznik kupiłem drugi i dalej to samo
    Zrobiłem test zegarów na starym jak i nowym liczniku wszystko działało na testach wzorowo
    Rozebralem podszybie żeby zobaczyć wszystkie kable
    Lecz tu tez wszystko wyglada okej
    Kostki tak samo
    Wymieniony również czujnik prędkości na skrzyni jak i wtyczka czujnika
    Odpialem sygnałowy kabel od pływaka bo myślałem ze to on broi
    Ale niestety dalej to samo
    Na komputerze podpiętym do OBD w trakcie jazdy parametry KM/H pokazywały prawidłowo lecz licznik stoi w miejscu
    Już mi powoli ręce opadają
    Spotkał się ktoś z takim czyms?
    Może jakieś pomysły co można dalej zrobić
  • #2 20609238
    piotrekwoj1
    Moim zdaniem wiązka.
  • #4 20609303
    Hubert2506
    Macie na mysli wiązkę pod akumulatorem?
  • #5 20609592
    damian0072015
    Z tego co opisujesz:
    Wynika, że albo wiązka gdzieś uszkodzona, albo sterownik padł.
    Skoro:
    Kostki tak samo
    Musisz zajrzeć głębiej/dalej, zdemontować plastiki nad peda....yyy (manipulatorami - gazu, sprzęgła i hamulca) możliwe, że już wcześniej tam ktoś / coś naprawiał i dalej, aż do komory silnika itd...
    Aby ułatwić sobie pracę komputerem, możesz przeszukać po kolei wszystkie grupy (Nie tylko licznik, ale i wszystkie inne) w poszukiwaniu jakiś błędów związany z przerwą, zwarciem jakiegoś obwodu lub czegoś co może lub jest być powiązane z licznikiem (lub przerwą / zwarcie itp. w obwodzie X).
    Jeśli nie będzie w komputerze zapisanych, błędów, które były by pomocne w znalezieniu usterki, niestety będzie czekać Cię szukanie uszkodzenia wiązki na piechotę...
    Jeśli wiązka okazała by się nie mieć uszkodzeń, będziesz musiał rozważyć zakup nowego sterownika.
    Może to też Ci coś/jakoś pomoże:
    https://youtu.be/bywMMIO4sio
