Oswietlenie choinkowe LEDowe
wilkolaski 24 Lis 2005 13:38 4728 18
MediaMarkt Black Week
  • #1 2021639
    wilkolaski
    Zblizaja sie swieta i dla mnie problem z ponowna reperacja oswietlenia choinkowego (rzecz nie zalatwiona po rozebraniu choinki).
    W miedzy czasie pojawil sie pomysl zeby zbudowac oswietlenie od nowa.Wymyslilem ze oswietlenie byloby z ledow, ilosc rozna.Najbardziej zatrzymalem sie na zasileniu diod, bo maja one mrugac w rozny sposob, roznymi kolorami i dodatkowo miec mozliwosc swiecenia bez mrugania.Wymyslilem taki sposob sterowania ledami.
    Stworzyc w przewodzie zasilajacym ledy cos w stylu "fali stojacej" ktora moznaby przesowac wzdloz przewodu.Zmiana ptencjalow w miejscu zainstalowania ledow i rozna "dlugosc fali stojacej" pododowalaby swiecenie roznych kolorow.Macie jakies pomysly w jaki sposob mozna wytworzyc taka" fale stojaca w przewodzie".Mi do tej pory przyszedl tylko jeden do glowy.Moznaby taka fale uzyskac, zasilajac przylaczone rownolegledo siebie diody, przez dwa przewody. Napiecia zasilajace przewody bylyby takie same tylko faza miedzy nimi zmienialaby sie, bylaby regulowana.Skutek tego bylby taki ze w miejscu podlaczenia diod zmienialyby sie potencjaly ktore powodowalyby przeplym wiekszego lub mniejszego prady przez diody.
    Na razie taki pomysl przyszedl mi do glowy ale jak macie jakies inne to piszcie.
    PS. Podajcie tez jak wiecie gdzie mozna kupic tanio LEDy najlepiej dwukolorowe trzy albo dwu nozkowe.
  • #2 2022481
    Zenek
    Poziom 30  
    zastanawiam się, między czym a czym miałoby być to przesunięcie fazowe....
    Druga sprawa- myślałem kiedyś jak chyba każdy o zastosowaniu tu ledów, robiłem na ledach małe choinki, typu "na telewizor" czy "przed kierowcą tira", przy dużych potężna wada- mały kąt świecenia, jeśli wszystkie w jedną stronę, to choinka ładna tylko z tej strony, jeśli każda w inną, to naprawdę warto wtedy rozejrzeć się za hurtownią ledów i kupić skrzynkę zwykłych, żeby było fajne zagęszczenie, lub drogie szerokokątowe...można by jeszcze wykombinować coś w rodzaju mini-bombki-wydmuszki, którą każdy z ledów oświetla, ale ta robocizna... ;) więc...wziąłem i kupiłem parę łańcuchów lampek na żarówkach, jeden migający, jeden różnokolorowy kilkaset sztuk żarówek, dwa jednokolorowe niebieskie puszczone przez diodę 1n4001, i ...jest świetnie, a w dzisiejszych czasach targowiskowych czy też hipermarketowych wyszło to groszowo... i w życiu nie osiągnąłbym takiego efektu z każdej strony na ledach- choinka stoi na środku pokoju :) Można dodać 4 super jasne żółte na czubku drzewka, linijkę z ledów niebieskich wzdłuż pnia z góry na dół- a na dole kilka "hiper" jasnych" zielonych prześwietlających najniższe gałęzie i dających fajne cienie na podłodze w miejscu pod choinką na prezenty...
  • #3 2023170
    wilkolaski
    Zenek twoj pomysl wizualizacji choinki jest swietny i moze skusze sie na niego bo poprostu bedzie duzo taniej.Ale pomysl i rozwiazanie problemy na ledach zostawiam bo ten sposob sterowania jest wart tego zeby cos pokombinowac.A co do przesunieca fazowego to chodzilo mi o cos takiego.Puszczam sinusoide w lednym kablu druga w drugim kablu ale np troche ja opozniam czyli w sumie jest przesunieta w fazie w odniesieniu do pradu w pierwszym kablu.Tworzy sie w ten sposob roznica potencjalow na LEDach ktore polaczone sa rownolegle do siebie i rozlozone np w odstepach 5cm na calej dlugosci kabla.Zmieniajac czestotliwosc i / lub faze jednego pradu w kablu mozna uzyskac efekt zapalania i gaszenia roznych LEDow.
    Mniej wiecej o cos takiego mi chodzilo.
    Co o tym myslisz.Wyszloby cos takiego ??
  • #4 2023279
    paweliw
    Spec od komputerów
    Moje "doświadczenia" z lampkami na choinkę z LED-ów są bardzo zbliżone do tego co napisał Zenek. Słaba jasność, w ciemności jeszcze jakoś to wygląda ale przy zapalonym jakimkolwiek świetle ... tragedia.
    Owszem małe obszary typu gwiazda na czubku z migającymi LED-ami wyglądają ładnie ale na całość choinki najlepsze efekty wizualne dają standardowe żaróweczki.
    Może teraz w dobie super jasnych LED-ów będą one bardziej widoczne ale przekonany nie jestem ...
    Życzę powodzenia w projektowaniu i wykonaniu, czasu coraz mniej ...
  • #5 2023643
    DominikD
    Kilka lat temu zrobiłem na drzewko do ogrodu sznureczek z ledami.Wyglądało całkowicie inaczej niż ubrane drzewka moich sąsiadów przez co wzbudzało zainteresowanie i pytania .W dzień niewidoczne ale za to w nocy efekt super.
  • #6 2025214
    Zenek
    Poziom 30  
    wiitam ponownie, jeśli zastosujesz tylko dwa przewody i wszystkie ledy równolegle, ...to niestety wszystkie będą się "równolegle" zachowywały, czyli jednakowo, taka fala stojąca o odpowiedniej częstotliwości to prostymi środkami dostępna jest na powierzchni wody jedynie :)
    Chyba, że wykorzystamy własciwości różnych mieszanek tworzących złącze emitujące światło, czyli np puścimy przebieg sinusoidalny o częstotliwości 1 Hz w te przewody, o amplitudzie maksymalnej np 3,5 V, i wtedy, przy zastowowaniu led'ów o różnych kolorach każdy kolor inaczej powinien się trochę inaczej zachowywać, czyli w innych momentach rozjaśniać, ale tu warto zrobić taki generatorek i wypróbować, czy gra warta świeczki...
  • #7 3312865
    wilkolaski
    Minol rok i temat ponownie wrocil mi od glowy, chodzi o jakis sposob sterowania fazowego ledami lub zaroweczkami w oswietleniu choinkowym. Caly myk w tym zeby wytworzyc w kablu cos w rodzaju fali stojacej czyli takiego efektu zeby w roznych miejscach w kablu wystepowal rozny potencjal przez i powtarzal sie cyklicznie. Nie wiem czy w ogole da sie cos takiego zrobic ale jak ktos ma pomysl to niech sie dolaczy. Ja jak na cos wpadne to napisze.
  • #8 3315129
    Dar.El
    Poziom 41  
    Weź pod uwagę szybkość prądu w przewodach, która nie odbiega za bardzo od szybkości światła. Zapomnij o fali stojącej która by zasilała LEDy, szkoda czasu. Do sterowania LEDami potrzebujesz trochę więcej przewodów, lub przy każdej grupie LED procesorek nimi sterujący. Możesz zrobić biegnący punkt lub inne efekty, po prostu zacznij szukać w innych działach bardziej pasujących do twojego problemu.
  • #9 3317419
    wilkolaski
    Chyba masz racje. No nic pomysle nad innym rozwiazaniem. Jak do czegos dojde w moich przemysleniach to napisze w poscie.
  • #10 4062496
    Adi450
    Ja mam pomysł ale wydaje mi się bezsensowny. Chce połączyć 81 diod do wędrującego punktu. Tzn zrobić 3 bloki wędrującego punku i do każdego podłączyć po 27 diod
    Ja to widzę tak tylko nie wiem jakim to napięciem zasilić? Wg mnie to chyba 3 volty i 16,5 ampera wytrzymałości na transformatorze?
  • #11 4064177
    mariuz
    Rzeczywiście bezsensowny :D
    Diody poorganizuj tak, że 4 w szereg, do tego oporniczek, i powwiedzmy 5 takich "segmentów" równolegle dopiero pod zasilanie i kolektror tranzystora.
    prad w jednym "segmencie" powinien wynosić 20mA.
    Zasilanie daj 12V. Wymagany prąd to policz sobie ile mniej więcej powinno to brać prądu i daj o 10% większy...
    BTW: Archeolog...
  • #12 4067145
    Adi450
    ale ja chcę żeby był efekt że ten punkt się przesuwa
  • #13 4069265
    oj
    Na tym schemacie nie uzyska się efektu wędrującego punktu. W układzie diody zapalają się i przygasają, przesuwa się "jaśniej świecąca dioda"
  • #14 4069341
    Adi450
    A jest szansza uruchomienia tego układu?
  • #15 4070327
    oj
    Nie za bardzo, diody LED są wykorzystywane w procesie ładowania kondensatorów, a dodatkowo o różnych napieciach przewodzenia
  • #16 4074270
    Adi450
    a coś podobnego? żeby był prosty i tani
  • #17 4074318
    yego666
    Poziom 33  
    Wydaje mi sie, ze uklad zlozony z nieparzystej liczby monovibratorow na n.p. NE555 trzymajacych sie "za ogony" w petli dzialalby poprawnie.
    NE555 ma duza wydajnosc pradowa i mozna go zasilac napieciem do 15V.
    Jest takze bardzo tani i ogolnie dostepny. Nawet chyba w aptekach juz mozna go kupic ;)
    Inny patent to prosty procesorek ( jakis ATTiny ), albo uklad oparty o jakas mala pamiec EPROM i licznik.
    Mozna tez uklad zrobic z licznika binarnego i jakiegos dekodera 1 z N . Technologia CMOS lub nawet TTL.
  • #18 4077273
    Adi450
    ewentualnie mógłbym zrobić z NE555 tylko schemacik bym prosił bo jestem kompletnie zielony
  • #19 9673468
    matej1410
    1. Napięcie zasilania= sumie napięć przewodzenia 27 diód, które jest równe w przybliżeniu
    27*2V= 54V(dajmy 60V bo dodatkowe 6V na 27 diód nie "popsuje niczego" a napięcie 54V to tak na styk a w tym przypadku lepiej dodać pare voltów na zaś)
    To nie wszystko do tych diód nie może być włączony szeregowo opornik o tak małej rezystancji (82 Ohmy). Obliczmy więc rezystancje dla 27 diód.
    R=(Uzasilania-Uwszystkichdiód)/(0,02A)=300 Ohmów
    wyjaśnienie 0,02A to prąd przewodzenia dla diody(czerwonej).
    Mamy napięcie, rezystancje ale to jeszcze nie koniec bo teraz jeszcze moc została jaką musi mieć nasz opornik(jak wiesz opornik ma jeszcze jeden parametr oprócz wartości rezystancji ma jeszcze moc maksymalną)
    Moc liczymy z prostego wzoru: P=U*I
    P=(Uzasilania-Udiód)*0,02A=0,12W
    Więc w sklepie pytaj o rezystor: 300 Ohmów o mocy nie mniejszej niż 0,12W (najbliższy to 0,25W) i zasilacz 60V.
