[Rozwiązano] Panasonic 48AS640 - Wymiana płyty - nieprawidłowy obraz
jurekw88 11 Cze 2023 12:45 672 6
  • #1 20612893
    jurekw88
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Witam serdecznie,
    koledzy podpowiedzcie proszę, co zrobić.
    mam uszkodzoną płytę z TV Panasonic 48AS640, oznaczenie płyty TNPH10771A. Sprawna płyta jest nie do dostania. Udało mi się kupić sprawną płytę od zbitka, ale był to nowszy model bo 47AS650, oznaczenia płyty takie same. Ktoś pisał, że z tego TV płyta podejdzie.
    Obraz jest, ale odwrócony, to znaczy na dole ekranu mam górę ekranu, czyli odwrócony o 180 stopni, są tez zakłócenia w odtwarzaniu.
    Czy wystarczy aktualizacja NAND-a przez USB do wersji pliku z 640? I czy w ogóle da się aktualizację zrobić?
    Czy może trzeba wejść w tryb serwisowy i tam coś ustawić?
    Trzecia opcja to przelutowanie NAND-a i BIOS z uszkodzonej płyty, tylko czy NAND jest sprawny?
    Dajcie proszę znać, bo szkoda tv wywalać do utylizacji, ma ekran 100Hz.
    Pozdrawiam,
    jeloi
    Ocena: 587
    Trzecia opcja to przelutowanie NAND-a i uszkodzonej płyty, tylko czy NAND jest sprawny?
    Let's try
  • #3 20613239
    GanCegall
    Ocena: 1629
    To nie jedyna różnica:
    jurekw88 napisał:
    48AS640
    Tak trudno wpisać model TV poprawnie, np TX-48AS640E lub TX-48AS640B
  • #4 20613289
    jurekw88
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Jest to model TX-48AS640E
  • #5 20613320
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Pięknie, dało się?
    Mam uwagi:
    Czy to aby nie przeczy sobie?
    Oznaczenie PCB (laminatu) może być takie same, typowy błąd nie znającego tematu, part number jest inny.
  • #6 20613549
    jurekw88
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    To prawda, oznaczenia laminatu takie same, part number inny, dlatego proszę o poradę, czy da się coś z tym zrobić?
    Chodziło mi o to, że do TX-48AS640E plyta jest nie do dostania, łatwiej było zdobyć od TX-47AS650.
    Nie jestem znawcą tematu, dlatego post jest w tym dziale, czyli dla początkujących.
  • #7 20635457
    jurekw88
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    @GanCegall - uwagi pisać to potrafisz, ale już pomóc to nie.
    Płyta naprawiona ta oryginalna poprzez wymianę procesora.
✨ Użytkownik ma problem z telewizorem Panasonic 48AS640, który wymaga wymiany uszkodzonej płyty TNPH10771A. Zakupił płytę z modelu 47AS650, która ma takie same oznaczenia, ale po wymianie obraz jest odwrócony o 180 stopni i występują zakłócenia. Pojawiają się sugestie dotyczące aktualizacji NAND-a przez USB, wejścia w tryb serwisowy oraz przelutowania NAND-a i BIOS-u z uszkodzonej płyty. Użytkownik potwierdza, że oznaczenia laminatu są takie same, ale part number jest inny. Ostatecznie, płyta została naprawiona poprzez wymianę procesora.
