Ibiza 1.4 BBY 2005: Przepustnica nie reaguje na gaz, błędy kodowania, wymiana części
mlody27021 15 Cze 2023 22:14 321 4
  • #1 20618752
    mlody27021
    Witam na początek pacjent Ibiza 3 z 05r silnik 1.4 benzyna kod silnika BBY
    Jak w temacie problem wygląda następującą po dodaniu gazu nie otwiera przepustnicy przez to obroty maksymalnie do 2tys i faluje na nich, auto wywalało błędy przepustnicy, związane z nastawnikiem, pojechałem po inna te same nr , podłączona nie chodzi , kolejna to samo, w końcu kupiona nowa magnetti Marelli i dalej nie rusza, błędy przepustnicy zginęły po za błędem mówiącym że kodowanie podstawowe nie zostało dokonane, i tu się pojawia problem , próbowałem kodować vcds , mega macs , Delphi i wywala błąd kodowania że nie może zostać zrobione dodam że przy kodowaniu przepustnica stoi nie rusza się, instalacja z ecu do kostki 6pin sprawdzona na przejście miernikiem , czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniony, EGR nowy adaptacja przeszła, dodam że w test podzespołów jak wejdę występuje ja to się otwiera i zamyka, w parametrach stopnie widzi itd położenie pedału gazu też widzi sterownik poskładałem drugi też do pewności.. świeci się błąd epc i check od silnika .. nawet rozrząd sprawdzony cewki podłożone.. obroty wału wałków widzi , sterownik magnetti Marelli, brak dalszych pomysłów może ktoś coś takiego robił?
  • #2 20618763
    pawcio1978
    Witam został sterownik do wyjęcia i do sprawdzenia. Pewnie driver padł.
  • #3 20618774
    Czarny4994
    Przepustnica kupiona po numerach starej czy po katalogu i nr vin? Objaw trochę na nie pasująca przepustnica. Sprawdzić czy dobrze dobrana. Może kiedyś była włożona błędna i teraz jest powielane
  • #4 20619086
    mlody27021
    Zamówiona po kodzie silnika.
  • #5 20619279
    johnny833
    Tak? To jakie błędy? Nie podałeś błędów które były i które są. A do tego nie dokonałeś podstawowych pomiarów na złączu przepysynicy.
