Ford Kuga: Klimatyzacja, błąd P0691, wymiana modułu wentylatora - przewód sterujący?
kamo502 16 Cze 2023 10:55 4329 6
  • #1 20619211
    kamo502
    Dzień Dobry
    Problem z Ford Kuga i klimatyzacja
    Nie uruchamia się klimatyzacja. Ilość czynnika prawidłowa
    Błąd P0691 - obwód sterowania wentylatorem.
    Po skasowaniu startuje, ciśnienie sprężarka nabija prawidłowo aż do momentu uruchomienia wentylatora. Wyrzuca błąd i wyłącza kompresor.
    Wymieniony moduł od sprawnej, bez zmian.
    Wentylator na krótko - pracuje
    Czytałem jeszcze o częstym problemie z przewodem sterującym (podobno lubi pękać)
    Podpowie ktoś gdzie on idzie?
    Niebiesko biały od modułu wentylatorów do pinu B15 (panel w aucie)
    Znalazłem jeden schemat do tego modelu ale chcę się upewnić i skrócić czas pracy. Bez prucia wiązki
  • #2 20619222
    specjalistasamochody
    lin z wentylatoewa nie leci do panelu klimy
  • #3 20619241
    Aleksander_01
    Dokładnie tak. Masz przerwany cienki przewód sterujący co idzie do wentylatora (o ile pamiętam fioletowy).
    Często zielenieje przy wtyczce lub w pobliżu wlewu do zbiorniczka spryskiwacza szyb.
  • #4 20619269
    johnny833
    Nawet nie wiecie o jakiej kuga mówicie.😂 A kolory kabelków do moduły były różne. 😂
  • #5 20619528
    Aleksander_01
    Nie wymandrzaj się, wszystkie Kugi miały już moduł sterujący prędkością obrotową wentylatora. Zrób zdjęcie tego innego koloru kabelka sterującego.
  • #6 20619624
    johnny833
    Stwierdziłem tylko fakt bo nie podał danych. A co to każda kuga miała takim sam kabelek od modułu do PCM? Przypomnę ci kolego że są trzy generacje z różnymi sterownikami. Tak są inne kolory , i jedyne co napisałeś dobrze to że ten kabelek gnije ,tyle.
  • #7 20620095
    Pfemek
    To, że wentylator pracuje na krótko nie oznacza że jest dobry. Może pobierać zbyt duży prąd. Wtedy moduł zgłasza niski sygnał w obwodzie wentylatora chłodnicy.
