Mam problem z Audi syna 8L 1.6 + LPG "97 rok.
Zaczęło się od tego, że po odpaleniu auta zaczynał nierówno pracować (jakby nie na wszystkie cylindry). Po lekkim rozgrzaniu było ok. Sprawdziłem świece - były czarne, na drugim cylindrze dodatkowo trochę zaolejona - wymieniłem na nowe (dobierane wg VIN). Auto śmigało przez jakieś może 2 tys. km... i znów to samo... Na VCDS wywala błąd sondy lambda 00537 18-00 upper limit - nawet na zimnym silniku (wyczytałem, że za bogata mieszanka). Spaliny raz jasne niebieskie... ciemne niebieskie... szare - jak mu się zachce... UPG sprawdzona testerem. Po ostrym przegonieniu wszystko wróciło do normy - szarpał... próbował, ale po chwili było ok, lecz następnie po przejechaniu ok. 5 km normalnej jazdy znów to samo... na PB i LPG to samo.
Na świecach iskra jest, kable WN podmieniane - wieczorem brak przebić, cewka podmieniana na nową, filtr oparów paliwa działa, odma nowa, przepustnica wyczyszczona i adoptowana (już w sumie nie wiem na którym kanale ma być to robione, bo są różne opinie w necie, na 098 lub 001 - auto z 97 roku z linką gazu, wg. robiłem także wg adako.pl) kanał 060 nic nie pokazuje (chyba auto za stare). Przy adaptacji czasami ją słychać, jak się adoptuje przez jakieś 2 sek., a czasami cisza... Oczywiście przed każdą adaptacją poprzednie wartości kasowane, wężyki wyglądają na dobre, nie słychać, aby coś "syczało"... Po odpięciu przepływki nic się nie zmienia.
Na kanale 098 Throttle drive angle sensor 1 - 4.36 V, sensor 2 - 3.77 V, operating condition 0100, matching condition 00, po kolejnym ostrym przegonieniu na kanale 001 lambda 1.45 V, basic setting requirements 00000000 - gdzie chwilę wcześniej było 00000001 lub nawet 100010011.
Poczytałem w sieci, aby zrobić logi grup 1, 4, 14 - zerknijcie, jak możecie, jeśli potrzeba jakieś inne - napiszcie...
Log kanału 14-tego zrobiłem 2 razy, bo są różnice - dlaczego?
https://vaglogs.com/log/001-Not-Running-Not-Running-bf297aa4-8cde-41b9-9a12-79c6da037106
https://vaglogs.com/log/004-Not-Running-Not-Running-3479386c-e2d7-44ff-ba98-0e7d9a8bc0e1
https://vaglogs.com/log/014-Not-Running-Not-Running-99efa0df-2dc5-461c-8168-5728de91c0c7
https://vaglogs.com/log/014-Not-Running-Not-Running-311385b2-831a-464c-803e-4f01f4bf73b0
https://vaglogs.com/log/098-Not-Running-Not-Running-3c6162ba-e797-4076-a5cc-38c99b131405
