Waga satis stb-7 ciągle wyświetla ten komunikat Err-h
meo14 20 Cze 2023 12:36 1626 5
  • #1 20624280
    meo14
    Witam posiadam wagę SATIS stb-7 , mam z nią taki problem, że podczas załączenie robi test i po nim wywala błąd Err-h i koniec nic więcej nie da się zrobić, wyczytałem w instrukcji że jest to błąd początkowy zera , ale jak to naprawić? nie ma możliwości nigdzie wejść nie reaguję na żadne przyciski wyświetla tylko ten błąd. Może ktoś mi pomoże ją wskrzesić.
  • #2 20624376
    pikarel
    Po naciśnięciu On naciśnij i trzymaj klawisz "ZERO". Reszta jest w instrukcji.
  • #3 20625157
    meo14
    Problem w tym, że to nie działa. Robię tak, jak pisałeś, ale ciągle jest to samo. Po wciśnięciu ON trzymam zero, ona robi procedurę startową i od razu pojawia się ten błąd i koniec. Nic nie da się zrobić.
    Waga satis stb-7 ciągle wyświetla ten komunikat Err-h, tak to wygląda.
  • #4 20625561
    pikarel
    Uszkodzona jest belka tensometryczna (mocne uderzenie), z opisu:
    Err H Początkowe zero za wysokie (powyżej 10% max. zakresu ważenia)
    Czasem jednak trzeba wizualnie sprawdzić przewód połączeniowy na możliwość przetarcia izolacji, czyli przerwy lub zwarcia (np. połączenie szyny pomiarowej mostka z szyną zasilania).
    Najprostszym sposobem lokalizacji uszkodzenia samej belki jest dołączenie do wagi sprawnej belki, np. z takiej samej, sprawnej wagi. Jeśli waga po zamianie czujnika działa poprawnie - wystarcza zakup nowej belki tensometrycznej.
    Jeśli wciąż jest ten sam błąd - uszkodzenia należy szukać w płycie bazowej.
  • #5 20626633
    meo14
    A czy inna belka z mniejszej wagi na próbę może być , podłączyłem inną bo takiej samej nie mam i pokazuje inny błąd Err-L , czy to może sugerować że to belka ?
  • #6 20627089
    pikarel
    Zmiana komunikatu świadczy o uszkodzeniu jedynie w belce/przewodzie lub niewłaściwym połączeniu, nie o uszkodzeniu płyty z elektroniką.
    Sprawna belka z innej wagi podłączona właściwie - powinna dać się wytarować, jednak potem będzie "cyganić" na wadze, bo kalibracja była wykonana do innej belki.
    Należy znać rozkład wyprowadzeń złącza w innej belce i porównać ze złączem z oryginalnej belki.
    Err-L to:
    -za małe napięcie z mostka belki dla wejścia pomiarowego - to ciebie nie dotyczy, bo założyłeś belkę ze sprawnej wagi
    -wejście pomiarowe jest zwarte do masy - to jest bardzo prawdopodobne.
    Spróbuj też tak; wyłącz wagę, połóż na szali 1kg i włącz.
    jeśli dalej Err-L - wyłącz, połóż następny kilogram i włącz.
    Jeśli do 10kg wciąż jest Err-L - belka ma inne wyprowadzenia w złączu.
