VW Passat B5 FL - brak sygnalizacji otwartej klapy tył
starfire 20 Cze 2023 22:12 384 3
  • #1 20624971
    starfire
    Mam problem z autem VW Passat B5 FL kombi - auto nie sygnalizuje otwartej klapy. Zamek klapy nowy - działa prawidłowo przy otwarciu klapy zapala się lampka oświetlenia bagażnika.
    Czy ma ktoś pewne schematy elektryczne komfortu tego auta? Znalazłem kilka schematów ale na każdym sa inne kolory przewodów. Ten najbardziej pewny wskazuje, że przy moim zamku są przewody :
    BRN, BRN/BLU, BRN/GRN a u mnie są kolory : BRN, BRN/BLU, BRN/BLK
    Poozdrawiam
    Starfire
  • #2 20625004
    Ireneo
    Sprawdź czy napewno zamek podaje masę.Brąz to masa a z paskami to wyjścia z włącznika.Jak ok to kolejny krok przepust do sprawdzenia.
  • #3 20625324
    johnny833
    A czy przewody w gumie już sprawdziłeś?
  • #4 20625722
    starfire
    Zbadałem sprawe od strony klapy :
    Zamek - gdy otwarty jest przejście pomiedzy 1 i 3 oraz 1 i 2 oraz 3 i 2
    Gdy zamkniety na jeden zabek to jest przejscie tylko pomiedzy 1 i 3 wiec zamek chyba ok
    Zastanawia mnie teraz to co we wtyczce : zwarcia we wtyczce pomiedzy 1 i 2 nie ma ale jest caly czas pomiedzy 2 i 3 czyli na przewodzie brązowo czarnym jest caly czas masa chyba tak nie powinno byc skoro zamek wlasnie podaje na jeden lub drugi przewod mase?
    Starfire
