Witam Forumowiczów!
Mam do Was pytanie odnośnie głośników niskotonowych i doboru pod nie wzmacniacza.
Otóż zacznę od tego, że posiadam zamontowane w skrzyni basowej 2 głośniki: Excursion SXR.v2-10D4.
Były one spięte w 1ohm i grały przy takim wzmaku: SWAT GLK-M1700D.
Niestety coś się z nim stało, po wstępnym ustaleniu wyszło, że została na nim odwrócona polaryzacja i że nie opłaca się go naprawiać…
Aktualnie zrobiłem tak, że jeden głośnik spiąłem w 2ohm i podłączyłem pod starego wzmaka, jakim jest JBL GTO 301.1 i grał ładnie, ale pomyślałem, że skoro ten wzmak to monoblok i ma wyjście na 2 głośniki, to zrobiłem tak samo z drugim i przyznam, że grają prawie identycznie jak przy tym, gdzie było to spięte w 1ohm przy wzmaku, który miał prawie 1700 RMS, ale po jakimś czasie strzelił mi bezpiecznik we wzmaku. Tam jest 30A i dało mi to do myślenia, że jednak to nie idzie w parze.
A teraz wracając do pytania, jaki wzmacniacz pod te głośniki pasowałoby szukać? Bo nie do końca wiem, jak na to patrzeć. Czy lepiej, gdy są oba jak wcześniej spięte w 1ohm, czy jednak jakby miały być oddzielnie 2 głośniki, ale spięte w 2ohm? I podpowiedzcie, co dzieje się z watami czy RMS. Np. oba mają po 600 RMS/1500W, a zalecany niby wzmak to 300/400 RMS. Wiec gdyby je znów spiąć w 1ohm, to mam rozumieć, że daje to przykładowo 1200 RMS i pod tym kątem trzeba szukać? Czyli wzmak w 1ohm, żeby miał z 1000 RMS mocy dla nich? Albo jakbym miał je zostawić oddzielnie, czyli są 2 głośniki po 600 RMS, to wtedy jaki wzmacniacz musiałby pod to być?
Wiem, że trochę się rozpisałem, ale chciałbym nabyć trochę doświadczenia i w końcu to ogarnąć, niż co chwilę coś psuć, bo wolę spróbować samemu, a potem żałować swoich błędów.
Czekam na podpowiedzi, trzymajcie się 👍🏻
