Hulajnoga 250W Frugal - nie ładuje prawidłowo akumulatora
Sebastain 22 Cze 2023 11:57 567 5
  • #1 20626787
    Sebastain
    Mam hulajnogę elektryczną Frugal S1, silnik 250W. Korzysta z baterii Handpack S1-7S2P. Hulajnoga ma 3 lata i trafiła do mnie, bo po całonocnym ładowaniu przejdzie około 20 metrów i się wyłącza.
    Sprawdziłem całą baterię, był w niej uszkodzony jeden akumulator, który wymieniłem. Po wymianie podłączyłem ładowarkę CP2915 i na początku ładnie się ładowało (miganie w cyklu około 1-sekundowym). Po pół godzinie mrugnięcie czerwonej diody trwało o wiele krócej a zielona świeciła z 3 sekundy. Teraz świeci na zielono a poszczególne akumulatorki mają tylko 3,9 volta. Po rozłączeniu ładowarki i włączeniu hulajnogi chociaż na paręnaście sekund i podłączeniu z powrotem ładowarki - działa przez kilka minut i znów przestaje ładować.
    Domyślam się, że akumulatorki powinny być naładowane do około 4,10 volta.
    Przyczyny problemu szukać w balancerze czy w ładowarce?
  • #3 20627302
    slawko_k
    Raczej w ogniwach
  • #4 20627984
    jarroQ
    Jak ją sprawdziłeś? Wzrokowo? Ogniwa testuje się pod obciążeniem oraz sprawdza się IR. Bez tego nic nie wiesz o ogniwach.
  • #5 20628153
    Sebastain
    Bez sarkazmu proszę.
    Sprawdziłem napięcia przed rozpoczęciem rozładowywania, włączyłem hulajnogę aż się wyłączyła, pomierzyłem napięcia znowu. Wyszło średnio, że każda para miała po 3,6V, a w jednej było 3V. Z tej pary akumulatorów, która miała najmniejsze napięcie, wypiąłem jeden akumulator. Po odpięciu tego jednego, drugi, który został w baterii, wrócił do napięcia 3,6V, a uszkodzony miał 0,8V.
    Czyli tak, czy lepiej (prościej, szybciej) jest sprawdzić jakimś testerem, która para akumulatorów najszybciej się rozładuje pod stałym obciążeniem i z tej pary wyeliminować kolejną baterię, czy lepiej porozłączać wszystkie akumulatory od razu i przetestować po kolei?
    Rozumiem, że tak czy tak problemem są jednak akumulatory, a nie elektronika.
  • #6 20628533
    slawko_k
    To co zrobiłeś to ciężko naprawą nazwać.
    Nie wpadłeś na to że to drugie ogniwo też może być uszkodzone? To że ma chwilowo napięcie nie znaczy że jest dobre. Skoro pracowało samodzielnie to dostało w d...e znacznie mocniej. do tego z opisu wynika że to uszkodzone je ciągle rozłądowywało a wiec napięcie mogło spaść poniżej minimum.
    Nie musisz ich rozłaczać żeby zmierzyć. Problem jest taki że mierzysz po naładowaniu czy po rozładowaniu a to nie daje całego obrazu.
    Najlepiej zmierzyć POD ZNAMIONOWYM OBCIĄŻENIEM.
    Najlepiej wymień wszystkie ogniwa. Jest ich tylko 14. Koszt niewielki, raz zrobione i wystarczy znowu na 3lata.
