[Rozwiązano] Twardy reset radia Android 8227L dla Peugeot 407 - usunięcie komunikatu com.ts.main18U
kozerski78 23 Cze 2023 17:48 4755 4
  • #1 20628531
    kozerski78
    Witam. Jak zrobić twardy reset radia z Androidem, które nie ma fizycznych przycisków wyłączania jak i głośności. Jest to chińskie radio o nr 8227L dedykowane do Peugeot 407. Od dwóch dni pojawia się komunikat com.ts.main18U nie odpowiada, adres bluetooth jest niedostępny/dostępny (zmienia się cały czas), a logo połączenia Bluetooth miga. Czy da się usunąć tą usterkę?
  • #3 20673218
    Bart921
    Poziom 6  
    Cześć kolego! Wreszcie znalazłem JEDNĄ osobę, która ma dokładnie taki sam problem jak mój. U mnie jest to takie samo radio, brandowane marką Kruger&Matz (model KM2006). Mam dostęp do menu serwisowego, ale nie widzę tam żadnych opcji, które mają na to wpływ. Dodatkowo dopóki BT się nie przepchnie (i nie zacznie migać), nie działa mi w ogóle sterowanie głośnością. Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
    PS. Wipe tego radia robię przy pomocy stukania pięcioma palcami w ekran podczas bootowania. Ale uwaga: nic to nie daje.
    U mnie kod do ustawień serwisowych to 0330, ale tutaj też nie znalazłem rozwiązania.
    Edit:
    Nie znalazłem rozwiązania, ale wszystko wskazuje na to, ze znalazlem przyczynę i potencjalne obejście.
    Problem powoduje moduł "usługi google play". Jest przynajmniej jeden działający sposób na odinstalowanie aktualizacji tego modułu. Należy pobrać "unrestricted version" total commandera(umożliwia ona zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami) i wchodząc do zainstalowanych aplikacji usunąć stamtąd plik .apk od usług google play. U mnie to pomogło- radio zaczęło działać tak jak wcześniej(czyli ch**owo, ale bez wyłączania BT i z działającymi aplikacjami radia, car media, czy bluetooth).
  • #4 20676019
    kozerski78
    Udało mi się rozwiązać problem. Wszedłem w menu serwisowe wpisując kod: 8888. Tam zrobiłem aktualizację i wszystko jak ręką odjął
  • #5 20676020
    kozerski78
    Wpisałem w menu serwisowe kod:8888 aby przejść do ustawień systemowych. Tam zrobiłem aktualizację systemu i problem zniknął
