Citroen DS5 błąd sprzęgła sprężarki klimatyzacji
ladamaniac 27 Cze 2023 07:45 1065 2
  • #1 20632473
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Dzień Dobry
    Szukam schematu klimatyzacji w Citroenie DS5 2013 rok 2,0HDI 165KM, konkretnie interesuje mnie sterowanie sprzęgłem sprężarki klimatyzacji. Jest błąd ciągłości obwodu. Sprzęgło sprawne, na krótko łączy. Masa jest, wiązka dochodzi do BSM, tam jest fabryczna wtyczka, złączka i przewód idzie gdzieś dalej we wiązkę. Po skasowaniu błąd wraca po kilkudziesięciu sekundach, w parametrach widać zasterowanie sprzęgła w współczynnik wypełnienia zaworu regulacyjnego.
    Ciśnienie czynnika widzi poprawnie.
  • #2 20637025
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ciekawe rozwiązanie, nie mam pojęcia dlaczego tak zaprojektowane, ale nieważne. Ciekawostka, to bezpiecznik F14. 25A na masie, wspólny dla zaworu i sprzęgła sprężarki. Element Y11 to rzeczony zawór i sprzęgło. Napięcie wychodzi z BSM pinem 8 z wtyczki niebieskiej i idzie na przekaźnik. Przekaźnik K143 umiejscowiony jest na prawym nadkolu, pod reflektorem. Zasilanie na cewkę dostaje w momencie włączenia zapłonu. Tak, że sterowanie wychodzi pewnie z modułu BSM, w przeciwnym wypadku sprzęgło załączałoby się od razu po włączeniu zapłonu. Ciśnienie reguluje zawór DV, przy wyłączonej klimie mamy 0%, po włączeniu startuje z 50% i płynnie powoli wzrasta do 70-80%. Po podaniu „na krótko” napięcia w miejscu pinu C8 klima pracuje zasadniczo poprawnie, pomijając całkowitą nieeleganckość takiego rozwiązania. Winę za brak klimy powoduje raczej moduł BSM, praktycznie inne możliwości zostały wyeliminowane. Przy okazji okazało się, że jest założony BSM do Peugeota 508, powinien być tam moduł o innych numerach, choć w konfiguracji jest i zawór i sprężarka (i spryskiwacze reflektorów, których w tym aucie nie ma). Klient kupił auto na jesień i nie umie odpowiedzieć, czy po zakupie klima działała czy nie.
  • #3 21154531
    himera515
    Witam, udało się rozwiązać proble? Mam to samo w swoim ds5
