Niefunkcjonująca szyba po wymianie silnika w Megane 2 - rolę bolca
mateo_1992_1992 27 Cze 2023 21:48 321 9
  • #1 20633382
    mateo_1992_1992
    Poziom 3  
    Witam. Mam problem po wymianie mechanizmu i silnika od szyby w drzwiach kierowcy ( lewy przód ), szyba działa tylko skokowo i nie daje się przyuczyć nawet po kilkunastu próbach. Nowy silnik nie jest oryginalny i przy kostce przyłączeniowej między silnikiem a modułem szyby nie było otworu na bolec, który znajduje się w module między pinami. Więc go wyciągłem. Do czego służy ten bolec ? Czy to może być powód tego, że nie da się przyuczyć szyby ? Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu bez kupowania kolejnego silnika ?
  • #2 20633522
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    To bardzo ważny czujnik przekazuje pole magnetyczne. Bez niego sterownik nie wie, czy silnik stoi, czy się kręci, więc logiczne jest, że nie zaprogramujesz go poprawnie.
    Czy wcześniej działało dobrze? Bo takie skokowe działanie to przeważnie oznaka uszkodzenia sterownika.
  • #3 20633729
    mateo_1992_1992
    Poziom 3  
    Dzialalo na starym silniku ale po wymianie na nowy nie oryginalny pojawił się ten problem. Czy jest możliwość jakiegoś obejścia tego bolca ?
  • #4 20633885
    milejow
    Nie ma, sterownik za jego pomocą liczy obroty silnima
  • #5 20634162
    mateo_1992_1992
    Poziom 3  
    A czy można by zastosować sterownik od innego auta lub podłączyć to w inny sposób żeby ominąć sterownik ?
  • #6 20634234
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Prawdopodobnie nie bo sterownik jest po CAN-ie. Choć zawsze można podpiąć bezpośrednio z przycisku innego osobnego z zasilaniem własnym, Ale pozbywasz sie bezpieczeństwa i komfortu otwierania takie druciarstwo.
  • #7 20634245
    milejow
    Nie jest po CANie ale nie da się zamienić sterownika na inny bez konkretnej rzeźby. Kup sobie używany silnik z modułem i nie kombinuj
  • #8 20634253
    mateo_1992_1992
    Poziom 3  
    Kupowac to juz kupowalem i to nowe czesci tylko chodzi o to zeby to dzialalo a nie szyba sie opuszczala co centymetr po kazdym nacisnieciu przelacznika i nie chodzi tu o przyuczenie bo to nie pomaga
  • #9 20634337
    milejow
    Ktoś Ci tu każe przyuczać szybę??? Już jeden silnik nowy kupiłeś tylko że od wersji bez modułu. Masz napisane co jest uszkodzone i co należy zrobić żeby było dobrze, co z tym zrobisz to twoja sprawa
  • #10 20665415
    mateo_1992_1992
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany. Jeśli ktoś ma taki problem to trzeba odłączyć moduł i zamiast niego dać 2 przekaźniki i podłączyć tak aby jeden odpowiadał za podnoszenie a drugi za opuszczanie szyby. Schemat do znalezienia w Internecie.
