[Rozwiązano] Peugeot 2008 - problem z klimatronikiem i nagrzewnicą, potrzebna konfiguracja BSI
206cc 30 Cze 2023 22:59 642 3
  • #1 20637072
    206cc
    W Peugeocie 2008, miałem zwykłą klimę manualną (z pokrętłami). Postanowiłem zmienić na klimatronika. Wymieniłem nagrzewnicę, dołożyłem panel sterowania klimą. Z początku przy ustawieniu nawiewu na maxa w ogóle przestały kręcić wentylatory. Trzeba było zmniejszyć intensywność dmuchawy. Zmieniłem typ klimatyzacji w BSI i to pomogło. Czyli wentylatory przy ustawieniu max nawiewu kręcą, ale mam inny problem. Nagrzewnica nie przepuszcza ciepłego powietrza. Czy ma może konfigurację BSI, gdzie działa klimatronik? Dodam swoją konfiguracę, może ktoś zerknie, co może być źle?
  • #2 20642386
    pawcio1978
    Witam, może masz błędy w klimatroniku. Sprawdź, czy silniczki chodzą, jaka jest temperatura w samochodzie w danych klimatronika.
  • #3 20643276
    majster129
    Klima tronik założyłeś dwu strefowy czy jedno strefowy
  • #4 20643898
    206cc
    Problem rozwiązany. Zdjolem kleme o akumulatora na 10 min i klimatronik ruszył.
