Golf 4 99r. Brak świateł wewnętrznych, w podsufitce
bolekf2 01 Lip 2023 08:27 330 3
  • #1 20637252
    bolekf2
    Witam, problem dotyczy świateł wewnętrznych w Golfie 4 z 99 roku. Nie działają światła w podsufitce, ani z przodu, ani z tyłu, po otwarciu drzwi również nie. Brzęczek informujący o zapalonych światłach, przy otwartych drzwiach działa, podświetlenie licznika działa, nie działają jakby jedynie lampki wewnątrz pojazdu. Dodam, że lampki nie działają zarówno po otwarciu drzwi, jak i po włączeniu oświetlenia przełącznikiem na stałe.
    Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sprawne. Skąd wychodzi napięcie na wewnętrzne lampki? Jeśli z modułu komfortu, na których dwóch pinach sprawdzić zasilanie na wejściu i wyjściu na lampki, z modułu?
  • #2 20637296
    JayRo
    Poziom 37  
    A czy w ogóle jest moduł komfortu na wyposażeniu, jak jest to podać jego numer? Bo bywały tzw. "golasy" bez pilotów, C.Z i elektrycznych szyb, w których moduł nie był potrzebny. I tak na przykład dla modułu 1C: Czerwono/niebieski przewód 0,50mm +12V dla oświetlenia wnętrza. Wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin nr 6. Niebiesko/szary 1,00mm masa dla oświetlenia wnętrza, ta sama wtyczka pin nr. 1. Są to piny nr. 20 i 21 samego modułu.
  • #3 20638476
    bolekf2
    Moduł komfortu jest na wyposażeniu, jego nr to 1j0959799n, sprawdzałem dojście prądu z bezpiecznika na moduł i jest tam "+".
    Przy samym module, na wyjściu z modułu, na czerwono niebieskim, u mnie pin 18, też jest +. Z tego wniosek, że gdzieś właśnie na wtyczkach lub rozgałęzieniach jest przerwa.
    Może jest jakieś standardowe miejsce gdzie lubi się tem przewód przecierać, pękać, w drodze do żarówek oświetlenia wnętrza?
  • #4 20638493
    ociz
    Wiązka co idzie po lewym słupku gdzieś tam na wysokości kierownicy miała złącze po drodze.
