Problem z autoalarmrm fox
krzef 25 Lis 2005 08:29 2665 10
  • #1 2024116
    krzef
    witam,
    mam zamontowany alarm fox w puncie, niedawno musiałem doładować akumulator i po włożeniu spowrotem baterii do samochodu, zaczęły się problemy z alarmem. przy uzbrajaniu alarmu pika trzy razy ( a dotąd pikał tylko raz) , czasami (raz na dzień, dwa dni) włącza się alarm bez powodu, powyje raz czy dwa i się wyłącza. iu później jest spokój.
    NR z karteczki w pilocie - - Co to za model alarmu? Od poprzedniego właściciela nie dostałem żadnych papierów o nim. Dlatego jeżeli ktoś ma takowe, to ja bardzo chętnie ( krzef(at)o2.pl).
    proszę o sugestie co sprawdzić w alarmie.
    pzdr
    jaro03
    To trzy razy beep jest ostrzeżeniem, że uszkodzony jest czujnik wstrząsowy lub masowy prealarmu.
    Robert H
    krzef napisał:
    witam,
    pzdr
    Nie pisz nigdy kodów z alarmów, bo teraz można dorobić pilota do twojego alarmu, w syrenie masz czujnik wstrząsowy sprawdź czy się nie zawiesił. Czujnik wstrząsowy jak już zaznaczył „krzef” daje dwa razy sygnalizacje bip przy załączeniu. Czujnik wstrząsowy jest prosty w budowie tzn sprężynka i bolec . Jedyna usterka to albo zawieszenie albo woda doszła do syreny.
  • #4 2033157
    krzef
    Robert H napisał:
    krzef napisał:
    witam,
    pzdr
    dzięki za sugestie, dzisiaj sprawdzę, ale pewnie to to o czym piszecie, posprawdzałem wszystkie krańcówki i to nie one, więc pewnie ten czujnik. A jaki to model alarmu - ten mój? No i jeszcze jedno - czy możesz w takim razie skasować ten mój numerek pilota?
    dzięki
  • #5 2035227
    Robert H
    To jest alarm F101B kompakt czyli syrena i centrala razem. Niestety żeby zmienić kod w alarmie trzeba wymienić procesor koszt 60 zł.
  • #6 2036346
    krzef
    Nie zrozumieliśmy się - chodziło mi o skasowanie tego numeru w twoim poprzednim poście. Dzięki
  • #7 2038677
    Robert H
    krzef napisał:
    Oj sory nie wiedziałem że idzie zmieniać.
  • #8 2059590
    Francesco
    A ja mam takie pytanie . "Skończył" mi sie alarm w UNO właśnie Fox. Czy istnieje jakiś inny alarm w którego centralke moge wpiać oryginalne kable od Foxa tak zeby nie obcinac przewodów? cos taniego i przyzwoitego. Do tego mam tez centralny zamek
  • #9 2060886
    Robert H
    Nierozumiem jak się skończył każdy alarm idzie naprawić i żadko przekracza to 60 zł, a tak pozatym oprucz alarmów fox inne nie pasują do tych wtyczek. Każdy producent robi inną wtyczke i inny rostaw przewodów.
  • #10 2060904
    Francesco
    kolega elektronik czyscił sprawdzał i powiedział ze to juz konie. Bycmoze była woda albo wilgoc
  • #11 2060931
    Robert H
    Jak rzeczywiście miałeś wodę i nie szło wyczyścić no to musisz coś innego wsadzić.
