Napęd bramy przesuwnej - silnik działa - brama nie otwiera
bodo7892 06 Lip 2023 07:17 927 8
  • #1 20643763
    bodo7892
    Poziom 3  
    Cześć
    Mam problem z napędem bramy przesuwnej Key.
    Po naciśnięciu pilota silnik działa, ale brama nie otwiera się, mogę ją przesunąć ręcznie. Po ponownym naciśnięciu pilota brama się zamyka sama. O co jej chodzi?
    Pozdro
  • #2 20643804
    marcin94531
    Dodaj jakieś zdjęcia płyty głównej lub napisz jaki to model.
    Pilot przypisany dobrze i po wciśnięciu otwierania elektronika reaguje ? Ten sam przycisk do otwierania i zamykania czy dwa osobne ?
  • #3 20643813
    bodo7892
    Poziom 3  
    Key Turbo 500, ta starsza wersja, z ciemnoszarą podstawą i jaśniejszą górą.
    Stało się to nagle, jeszcze przedwczoraj wszystko hulało. Piloty są ok, elektronika reaguje, przycisk jeden do otwierania i zamykania.
    Działa to tak jakby było rozsprzęglone, ale tylko przy otwieraniu, bo zamykanie działa ok.
  • #4 20643921
    marcin94531
    Jeśli pilot działa i jest komunikacja z płytą to obstawiam problem z krańcówkami.
    Krańcówka zamykania może być zwarta. Nie wiem jak dokładnie jest to rozwiązane bo w instrukcji za dużo informacji nie widzę.
    Sprawdź przekaźniki czy któryś nie ma sklejonego styku. Jeśli styk od krańcówki zamykania będzie sklejony to brama myśli, że jest ciągle otwarta.
    Krańcówka to chyba trzpień który po dojechaniu do określonej pozycji wsuwa się poprzez prowadnicę.
    Myślę, że przekaźnik nawalił.
  • #5 20643947
    bodo7892
    Poziom 3  
    Ale gdyby krańcówka nawaliła to silnik by się kręcił? Bo się kręci, a brama stoi.
  • #6 20644016
    marcin94531
    Jeśli silnik kręci przy próbie otwierania a brama stoi to jakiś problem mechaniczny. Tylko dziwne, że zamyka się normalnie.
    Może jakiś problem ze sprzęgłem. Trzeba rozebrać i sprawdzić gdzie napęd zanika. Może jakiś klin ścięty.
    Dużo opcji do sprawdzenia.
  • #7 20645459
    bodo7892
    Poziom 3  
    Mam ekspertyzę - poleciało sprzęgło, łożyska i niby nie opłaca się naprawiać.
    Czy wymiana napędu może mi sprawić trudność? Głównie największy problem to zdjęcie bramy przesuwnej. Czy może lepiej bramę zostawić w spokoju a zdemontować listwy zębate?
    Reszta wydaje się prosta, wymiana 1 do 1 na nowy taki sam napęd + podpięcie instalacji i ewentualne programowanie.
  • #8 20645495
    marcin94531
    A jak odkręcisz całość od podstawy mocującej to nie da się wysunąć całego modułu bez demontażu prowadnicy ? - prostopadle do prowadnicy
    Bramy nie ściąga się podczas demontażu :) byłoby to zbyt trudne.
  • #9 20645505
    bodo7892
    Poziom 3  
    A jak odkręcisz całość od podstawy mocującej to nie da się wysunąć całego modułu bez demontażu prowadnicy ? - prostopadle do prowadnicy.
    Faktycznie jest to opcja najprostsza... Trochę mam ciasno wokół siłownika, jak nie dam rady prostopadle, to pozostanie demontaż listwy i do góry.
