Mam Peugeot 208 1.2 z 2013 bezwypadkowy i problem z klimatyzacją automatyczną, która żyje swoim życiem. Po uruchomieniu silnika (przyciska klimy wciśnięty, ustawienia najniższe Lo) włącza się na jakiś czas (raz krócej raz dłużej) i chłodzi prawidłowo po czym zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Czasami od razu po włączeniu silnika będzie dmuchać ciepłym.
Wyskakuje błąd BSI U1F1B LIN Defect 21, którego nie można usunąć. Bezpieczniki w kabinie i przy silniku sprawdzone, ciśnienia i czynnik chłodzący też sprawdzone.
Dzisiaj tak się zachowywał: samochód stał w słońcu, uruchomimy bez klimy, przewietrzony, klima załączona - chłodzi przez ok. pół minuty, potem zaczyna dmuchać ciepłe przez ok. 2 min, potem nagle zaczyna dmuchać zimnym i już do końca jazdy ok. 15min cały czas zimne.
Czy jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za załączanie się sprężarka klimy czy BSI tym steruje?
Może ktoś miał podobny problem lub pomysł co może być?
Z góry dziękuję za pomoc!!!
