Seat Ibiza 1.2 TSI 2014 - Kontrolka kontroli trakcji i utrata mocy - potencjalne przyczyny
Robinv1 07 Lip 2023 17:50 1053 6
  • #1 20645834
    Robinv1
    Poziom 3  
    Witam.Pytanie do fachowców .Posiadam seata ibiza 1.2 TSI rok 2014 .Co jakiś czas jadąc w trasie zapala mi sie kontrolka kontroli trakcji wtedy samochód traci moc tak jakby przestała działać turbina.Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy jest ok ale ten manewr powraca co jakiś czas.Moje pytanie co może być przyczyną takiego błędu?Dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #2 20645902
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Podłącz pod tester, odczyt błędów, parametry, na początek w module ABS i sterowniku silnika. Stawianie jakiejkolwiek diagnozy z tego opisu to jak wróżenie z fusów.
  • #3 20646167
    Robinv1
    Poziom 3  
    Dzięli za info
  • #4 20646192
    JayRo
    Poziom 37  
    Jak pojawia się kontrolka EPC, to prawdopodobnie błąd będzie powiązany z nastawnikiem turbiny. Przerabiałem podobny temat. Ale jak wyżej, bez diagnozy to takie wróżenie.
  • #5 20646284
    piotrekwoj1
    Napisał, że kontrola trakcji, a co ma kontrola trakcji do turbiny? Szukaj w ABS, ale nie tylko odczyt błędów, bo pewnie to nic nie da. Trzeba podpiąć komputer i zrobić wykres z czujników ABS w chwili wystąpienia usterki. W chwili, kiedy występują anomalia w ESP, sterownik silnika ogranicza moc.
  • #6 20646289
    ladamaniac
    Poziom 40  
    piotrekwoj1 napisał:
    Napisał że kontrola trakcji, a co ma kontrola trakcji do turbiny? Szukaj w ABS ale nie tylko odczyt błędów bo pewnie to nic nie da. Trzeba podpiąć komputer i zrobić wykres z czujników ABS w chwili wystąpienia usterki. W chwili kiedy występują anomalia w ESP, sterownik silnika ogranicza moc.
    I vice versa, w przypadku usterki związanej z kontrolą momentu obrotowego zaświeca ESP, a czasem check się nie zaświeca, właśnie w grupie VAG (ale bez ABS) Ewentualnie zaświeca się komplet kontrolek jak w Toyotach, gdzie check świeci się z VSC.
  • #7 20646292
    piotrekwoj1
    Przepraszam faktycznie to grupa VAG.
