Wzmacniacz DIY na tranzystorach mosfet IRF610/IRF9610 i IRFP240/IRF9240 - charakterystyka i opinie
outoftime 10 Lip 2023 15:16 228 2
  • #1 20648922
    outoftime
    Niedawno zbudowany został dla mnie wzmacniacz DIY oparty na tranzystorach mosfet. Jest to dwustopniowy wzmacniacz push-pull. W pierwszym stopniu są dwie pary różnicowe IRF610/IRF9610 zasilane dwoma źródłami prądowymi. W drugim stopniu lateralne tranzystory IRFP240/IRF9240. Wszystkie tranzystory Vishay i IR parowane. Układ wyregulowany i pomierzony. Bardzo ładnie brzmi. Zasilacz symetryczny oparty o jeden mostek 4 x 10 000 uF Jamicon. Są też rezystory 10k rozładowujące kondensatory. Transformator z EI o mocy 200W 2x36V. Wzmacniacz jest stabilny, oddaje moc ponad 60W przy obciążeniu 8 ohm oraz dużo więcej na 4 ohm.
  • #2 20649085
    WojciechMnich
    z objawów które opisujesz, wydawać by się mogło, że to zewnętrzne zakłócenia np. zasilacza impulsowego.
    Sprawdź, czy jeśli przeniesiesz wzmacniacz w inne miejsce (do pracy czy kolegi) podobny problem będzie występował.
  • #3 20649320
    outoftime
    Problem został rozwiązany przez usunięcie pętli masy.
