Citroen Berlingo Mulispace 2008r 1.6 hdi. Problem z wentylatorem nawiewu.
Ziobroski 10 Lip 2023 19:35 318 2
  • #1 20649228
    Ziobroski
    Witam serdecznie, szukałem podobnego problemu który posiadam, nie znalazłem więc postanowiłem napisać.
    Citroen Berlingo Multispace 1.6 hdi 2008r.
    Od pewnego czasu mam problem z wentylatorem nawiewu, klimatronic.
    Problem polega na tym, że wentylator nie załącza się zawsze. Odpalając auto rano gdy jest chłodno, wentylator działa bez problemu, gdy po całym dniu wnętrze jest nagrzane, niestety nawiew nie działa.
    Miałem problem często występujący, czyli upalone styki w przekazniku, wymieniony na nowy, problem nie zniknął. Dmuchawa podpięta na krótko działa bez zarzutu.
    Zauważyłem że gdy przejadę większą prędkością po wybojach, potrafi się załączyć. Czy to problem z zimnymi lutami, gdy się wnętrze nagrzewa coś nie łączy, gdy jest zimno jest ok.
    Może ktoś miał do czynienia z podobnym problemem i coś doradzi.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 20649310
    damian1115
    Poziom 37  
    Na to wskazuje, sprawdź wszystkie połączenia. Popraw styki na konektorach, spróbuj mocniej ścisnąć, przeczyść miejsca połączeń.
  • #3 20649361
    johnny833
    Możliwe że padło BSM a właściwie to przekaźnik w nim .NIe wiem jaki rodzaj tam siedzi ale teoretycznie bezp 11, sprawdź czy jesy tam prąd jak nie działa. Dodatkowe pomiary na głównych liniach są potrzebne najlepiej żarówką. Psikanie i czyszczenie nie pomoże.
