[Rozwiązano] Ford Focus 1.6 tdci 2008r: Błąd P242F, dodatek do oleju, Eolys 176, filtr cząstek stałych
jacekwba 11 Lip 2023 22:28 906 4
  • #1 20650833
    jacekwba
    Pacjent to Ford Focus 1.6 tdci 109 koni 2008r. przebieg 237000 km. Samochód przyjechał z błędem P242F - całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtrysnięta do filtra emisji cząstek stałych (licznik1) po dolaniu płynu Eolys 176 weszło tylko 1,5 litra i próba skasowania błędu kompem " nie można usunąć tego błędu. błąd: P242F Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtrysnięta do filtra emisji cząstek (licznik1)-Stały. Natomiast jeśli wybiorę mode 2008 od kwietnia wywala błąd: P242F Ograniczenie filtra cząstek stałych silnika diesla-Akumulacja sadzy- Obecny. Samochód nie ma mocy jedzie jak osiołek z toną węgla 80 km/h obroty prawie 2800 na trzecim biegu pali się check oraz usterka silnika proszę o pomoc w usunięciu tego błędu samochód już wyciągnął ze mnie ponad 11000 pln w niecały rok z góry dziękuję pozdrawiam
  • #2 20651198
    piotrekwoj1
    Pewnie FAP się skończył, po dolaniu obowiązuje procedura diagnoskopem. Układ dodatku działa poprawnie?
  • #3 20651218
    ociz
    Błędu nie wystarczy skasować. Po uzupełnieniu Eolys trzeba o tym poinformować system, bo on tego w żaden sposób nie mierzy a jedynie wylicza sobie zużycie.
  • #4 20651324
    jacekwba
    >>20651198
    dziękuje za odpowiedz tak zaprogramowałem dolewkę i pojechałem do znajomego który ma dobry sprzęt do diagnozy DPF jest zabity więc albo czyszczenie albo wymiana
    >>20651218
    Układ działa poprawnie wszystko jest ok wszystkie czujnik są sprawne wraz z czujnikiem ciśnienia ale DPF jest zaczopowany sadzą nie można nawet zrobić dopalania
