TV Sony KDL-48W605B: Brak obrazu mimo prawidłowego podświetlenia matrycy i reakcji na pilota
Krisrr 12 Lip 2023 07:58 1143 10
  • #1 20651114
    Krisrr
    Ocena: 22
    TV Sony KDL-48W605B, brak obrazu, podświetlenie matrycy prawidłowe, jest dźwięk, jest reakcja na pilota, świeci zielona dioda. Sprawdzone wszystkie napięcia na bezpiecznikach i w niektórych punktach, żadnych zwać. wszystko wygląda na ok. Na płycie t-con na bezpieczniku jest 12,5V, brak zwarć. TV zachowuje się normalnie przełącza kanały, wygląda że wchodzi w tryb serwisowy, bo wtedy nie można przełączyć kanału. Jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu można już kanały przełączać, podgłośniać i ściszać.
    Było kilka prób wgrania pliku bin z pendrive, na tv migała biała dioda jednostajnie wolno, potem szybciej, następnie po czasie zaświecała na zielono, ale obrazu nadal brak. W innej próbie znowu dioda świeciła ciągle na niebiesko przez dłuższy czas, aż tv został wyłączony. Po ponownym załączeniu dioda świeciła ciągle na biało. Po 2- 3 zał-wyl TV powrócił do pierwotnego stanu i załącza się zielona dioda i normalnie reaguje na pilota nadal brak obrazu.
    Przez pomyłkę została nie dosunięta taśma na złączu płyty T-con. Wtedy dioda mrugała na czerwono 5 razy. Po poprawieniu w złączu dioda świeci poprawnie na zielono i TV działa bez obrazu. Była próba z taśmą płyty głównej (BAXL) z płyta T-con. Po wypięciu jej całkowicie na BAXL, TV działa bez zmian, brak obrazu jak na wstępie, świeci zielona dioda.
    Pytanie czy może być problem z firmware na płycie głównej. Nie jestem pewien na 100%. Czy jednak jest problem z matrycą i to najbardziej przypuszczam. Matryca być może była uderzona nie jest to wykluczone.
  • #2 20652048
    jeloi
    Ocena: 584
    100% it's not soft!
    Mainboard ?
    T kon ? What is measured?
  • #3 20652129
    Krisrr
    Ocena: 22
    Były mierzone napięcia i rezystancję. Napięcia są poprawne 19,5V; 12,5V; 5,0V; 3,3V; 1,8V oraz inne. Brak schematu, więc nie wiem co gdzie mierzyć na płytach też brak opisów. Sprawdzane rezystancyjne bezpieczniki i dławiki brak jakichkolwiek uszkodzeń czy zwarć.
    Zastanawia mnie fakt, że po odpięciu taśmy mainboard i tcon tv nadal działa jak na wstępie nie sygnalizuje błędów.
    Jak zmierzyć i wykluczyć mainboard lub tcon, czy raczej matryca.
    Przy manualnych próbach dociskania na płytach lub matrycy nadal bez reakcji, matryca cały czas czarna tylko podświetlona.
    • TV Sony KDL-48W605B: Brak obrazu mimo prawidłowego podświetlenia matrycy i reakcji na pilota IMG_20230710_220801.jpg (3.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20653091
    Krisrr
    Ocena: 22
    Próbuje jeszcze ten tv i nadal bez efektu. Jedynie jak po omacku pilotem wejdę guide i coś tam przełączam to jest dzwięk i cała matryca równomiernie ściemnia się lub podjaśnia. Niestety płyta tcon jest połączona już tasiemkami z matrycą i raczej nic więcej w domowych warunkach nie wskóram. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś sugestie.
    • TV Sony KDL-48W605B: Brak obrazu mimo prawidłowego podświetlenia matrycy i reakcji na pilota 16892658189613591310769285293599.jpg (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20653631
    Krisrr
    Ocena: 22
    Wczoraj już nie pisałem, ale zagłębiłem się bardziej w temat i okazuje się, że przyczyną usterki jest płyta t-con lub matryca. Pomierzyłem jeszcze napięcia na t-con.
    3,3V jest 0,84V to z układu BD81206 nigdzie nie można znaleźć datasheeta. Wzorowałem się BM81204. Przy wył-zał okazuje się, że na ułamek sekundy wstaje 3,3V miernik zdąży pokazać 3,1V. Wstaje także 1,2V i 1,8V. Minimalnie podnosi się też HAVDD, AVDD, VONE, HVIN_12V. Podejżewałem ten konwerter DC/DC, ale on jest sterowany za pomocą szyny SDA, SCL i 3,3V wstaje na chwilę, więc może być dobry.
    Z 3,3V jest jeszcze zasilany stabilizator i jest sprawny oraz RT6503A, ale chyba też nie powinien obciążać tego 3,3V bo na CC26 jest ponad 10k rezystancji.
    Na necie znalazłem filmiki jak przecinają ścieżki do matrycy CKV1 itd i tv wstaje. Nie chcę na próbie tego robić bo potem takie "nitki" ciężko połączyć.
    Co jeszcze ew możecie doradzić. Dzięki za ew. sugestie.
    Jednak brakuje mi tego schematu ('stara szkoła").
    • TV Sony KDL-48W605B: Brak obrazu mimo prawidłowego podświetlenia matrycy i reakcji na pilota IMG_20230714_060020.jpg (2.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20653641
    Krisrr
    Ocena: 22
    Dzisiaj jeszcze namierzyłem, że między pinami CONT51 i CONT52 jest nieskończoność, a CONT61 i CONT62 mam 10 ohm - chyba tak nie powinno być.
  • #7 20653860
    Wiesław.K.
    Ocena: 64
    A to nie będzie stabilizator 1,1V na mainie?
  • #8 20653866
    Krisrr
    Ocena: 22
    Na procesor idzie 1,07V i jest
  • #9 20654002
    Wiesław.K.
    Ocena: 64
    Ok, no to logika albo szyba.
  • #10 20654024
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 861
    Dlaczego zaraz "odcinać" te sygnały? Nie jest to na pewno sposób na coś co można uznać naprawą ale cienka taśma samoprzylepna uratowała nie jedną matrycę... Spróbuj może i Tobie się uda. Filmików na youdupie nawet jest kilka...
  • #11 20654498
    Krisrr
    Ocena: 22
    Niestety nie naprawiłem. Możliwe, że uszkodzony jest ten konwerter DC/DC BD81206 bo 12,5V ; 5V jest na stałe natomiast 3,3V wskakuje na ok 1s po włączeniu i spada do 0,84V.
✨ Telewizor Sony KDL-48W605B nie wyświetla obrazu, mimo prawidłowego podświetlenia matrycy i reakcji na pilota. Użytkownik sprawdził napięcia na bezpiecznikach oraz na płycie T-con, które wynoszą 12,5V, 5V, 3,3V, 1,8V, a także inne, bez wykrycia zwarć. Po odłączeniu taśmy między mainboard a T-con telewizor nadal działa, co sugeruje, że problem może leżeć w płycie T-con lub matrycy. Użytkownik zauważył, że napięcie 3,3V na T-con spada do 0,84V, co może wskazywać na uszkodzenie konwertera DC/DC BD81206. Pomimo prób naprawy, w tym wgrywania plików binarnych, problem z brakiem obrazu nie został rozwiązany.
