Witam serdecznie, czy może ktoś mi pomóc w diagnozie tych błędów z interfejsu ELM327 w Renault Clio 3 1.6 16v 2008r. Jestem w tym zielony.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.2/400992/GP
DTC report
Connection profile: Renault Clio-III 1.6Date: 11.07.2023 17:19:11
VIN: VF1KR1B0H40925983
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
Jednostka sterująca silnika (11 bit)Jednostka sterująca silnika (11 bit)
DTCs: 1
P0500 [0x0500]
Vehicle speed sensor (VSS) - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna
Jednostka sterująca ABS (11 bit)Jednostka sterująca ABS (11 bit)
DTCs: 1
C10C9 [0x50C9]
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Zweryfikowana usterka obecna
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 2
P0500(29) [0x050029]
Odometer: 144162 km
Aging counter: 0
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
U0121(87) [0xC12187] Archiwum (nieaktywne)
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Odometer: 16777215 km
Aging counter: 1
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Power steering (11 bit)Power steering (11 bit)
DTCs: 4
C1601 [0x5601]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna
C1605 [0x5605]
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna
C1609 [0x5609]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna
C1610 [0x5610]
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
DTCs: 1
B1405 [0x9405]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna
Heater & air conditioning (11 bit)
Nie znaleziono DTC.
BCM (11 bit)BCM (11 bit)
DTCs: 2
U1000 [0xD000]
Class 2 Communication Malfunction
Status: Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna
B1542 [0x9542]
EMM (11 bit)EMM (11 bit)
DTCs: 1
U1200 [0xD200]
DTC report
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
DTCs: 1
P0500 [0x0500]
DTCs: 1
C10C9 [0x50C9]
DTCs: 2
Odometer: 144162 km
Aging counter: 0
Aging counter: 1
DTCs: 4
C1601 [0x5601]
C1605 [0x5605]
C1609 [0x5609]
C1610 [0x5610]
DTCs: 1
B1405 [0x9405]
Nie znaleziono DTC.
DTCs: 2
U1000 [0xD000]
B1542 [0x9542]
DTCs: 1
U1200 [0xD200]
