[Rozwiązano] Błąd E7 na bieżni Kettler Pacer po wymianie czujnika prędkości
sylwol77 16 Lip 2023 19:48 1506 6
  • #1 20656546
    sylwol77
    Bieżnia kettler pacer.
    Wywalała błąd e1. Uszkodzony czujnik prędkości został wymieniony. Bieżnia pochodziła ok 2h jakieś 2 treningi.
    Następnie po 15 min wyrzuca błąd e7.
    Po wyłączeniu i załączeniu błąd się kasuje, odlicza, wystartuje i po 13 sek znowu błąd e7.
    Proszę o pomoc.
    Lisek64
    Sprawdz gniazdo podłączenia czujnika na płycie . Miałem podobny przypadek . Klient wymieniał sobie sam i efekt był taki sam . Mała powierzchnia pola lutowniczego i słabo przylutowane gniazdo zrobiło zimny lut na jednej nóżce
  • #3 20656754
    sylwol77
    Niestety. Wszystko wyglądało dobrze.
    Mimo wszystko poprawiłem luty i nic się nie zmieniło.
    Lisek64
    Sprawdź jeszcze czy krańcówki przy silniku podnoszenia są sprawne tzn czy dają sygnał , że bieżnia jest wypoziomowana (w pozycji do startu bieżnia ma być opuszczona )
  • #5 20656972
    sylwol77
    W ciągu tych 13" pracy bieżni próbowałem zmienić kąt nachylenia bieżni i okazało się że nie działa.
    Krańcówka na silniku podnoszenia ok.
    Pojedyńcza zielona dioda nie świeci.
    Lisek64
    No a jakieś napięcie tam dochodzi ? Silnik sprawny ? Chyba na silniku lub w nim (nie pamiętam ) powinien być potencjometr odwzorowania położenia czyli kąta wznosu . Może jest uszkodzony lub zabrudzony i elektronika blokuje się .
  • #7 20681832
    sylwol77
    Silnik podnoszenia uruomiony w trybie serwisowym. Zacinał się. Przeczyszczony przesmarowany chodzi bez zarzutu.
    Bieżnia hula aż miło. Nie zatrzymuje się podnoszenie działa
