Zalecane oleje do silnika PSA 1,6 diesel DV6FC bluehdi 120km w różnych markach samochodów
sebas1977 17 Lip 2023 19:41 1794 3
  • #1 20657706
    sebas1977
    Poziom 5  
    Taki problem odnośnie zalecanego oleju do tego silnika:
    Mam Opla Grandlanda 1,6d 120km z tym silnikiem z 2018r tylko że ten silnik występuje też w Citroenie, Peugeocie, Fordzie, Mażdzie, Suzuki, Volwo i zalecany jest olej 5w30 lub 0w30- i to jest ok, ale:
    -Opel ma swoją normę DEXOS3 acea:c3
    -PSA ma swoją PSA B71 2312 acea:c1 (fabrycznie zalewają i zalecają olej TOTAL Ineo First Ow30 B71 2312
    więc nie rozumiem... ten sam silnik a co producent to inne zalecane oleje...... więc jak to jest? czego się słuchać najbardziej?
    bo wg mnie to skoro silnik francuski to norma i zalecenie od PSA są najlepsze?- no i olej francuski TOTAL......
    czy to są różne oleje? jak to jest? co będzie najlepsze dla tego motoru?
    dodam że silnik ma adblue i dodatek do fapa dozowany z olejem napędowym oraz układ SCR, zmienną geometrię turbiny
  • #2 20657901
    ociz
    Zalecają to, na czym zarabiają. U mnie, w lokalnych hurtowniach, nie ma problemu z dostępnością Total-i i ceny przystępne w porównaniu z innymi markami, więc wybór dla mnie był by prosty.
  • #3 20658911
    sebas1977
    Poziom 5  
    no ale co najlepsze do tego silnika? jaka klasa i specyfikacja oleju?
  • #4 20659331
    kakibara
    5w30 c3, niski popiół.
    Ja używam 5w30 c2/c3.
    Był Total, shell, fusch.
    Zalalem kiedyś olej nie zgodny z norma było słychać różnice w pracy silnika na postoju oraz nastepowalo częste wypalanie dpf., zmiana po 1 czy 2 tysiącach km powrót do miekiego klekotu.
