Mercedes W211 błąd ESP,nie odpala ,cykający przekaźnik.
matys861 17 Lip 2023 21:31 2046 6
  • #1 20657905
    matys861
    Poziom 3  
    W211 nie odpala,cykający przekaźnik w okolicach kierownicy.Zauważyłem że dzieje się to glównie po ulewach deszczu,zawsze po kilku godzinach lub maksymalnie 1 dniu znów odpalił. Osuszałem sprawdzałem przewody w okolicach małego akumulatora,ale dziś nie pomogło.Ktoś mial podobny przypadek?
  • #2 20658058
    brylant238
    Podjedź do kogoś na diagnostykę niech sczytać błędy, wtedy będzie można coś pomóc
  • #3 20658084
    vorlog
    Poziom 40  
    Oblukaj skrzynkę bezpieczników w komorze silnika po lewej stronie przy podszybiu, czy tam nie ma wody, zwłaszcza pod modułem z bezpiecznikami.
    Pod małym akumulatorem chyba idzie wiązka przewodów- sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu, czy ich izolacja nie jest w strzępach. Nie wiem jaką masz wersję silnikową i rocznik, u mnie ta wiązka zawiera m.inn. przewody od pompy SBC.
    V.
  • #4 20658108
    matys861
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź. E200 CDI 90kw 2004r.Pod akumulatorem patrzylem ,stala woda i jedna wiązka byla przemoczona,jak pod taśmą izolacyjna wyglada nie wiem,ale na uszkodzone nie wyglądały pozostałe.Bezpieczniki sprawdzilem tylko górne pod osłona, wygladaly suche,zerkne jeszcze co sie dzieje pod nimi.
  • #5 20658205
    vorlog
    Poziom 40  
    matys861 napisał:
    2004r
    Czyli też przedlift, z SBC.
    A SBC robi i za hamulec, i za ESP, i za ABS... :) Przyjrzyj się tej wiązce dokładniej, skoro po podgrzaniu/wysuszeniu problem zanika.
    V.
  • #6 20658535
    matys861
    Poziom 3  
    w miejscach gdzie wiązka stała w wodzie izolacja wszystkich kabli wygląda na nieuszkodzona.Kiedys to miejsce wysuszyłem ,wyczyscilem klemy małego akku i działał, ale może to był tylko przypadek?
    moze mala bateria padla ,ma okolo 10 lat juz napiecie 13,7
  • #7 20659245
    vorlog
    Poziom 40  
    Nic jej nie jest, jakby wysiadała to miałbyś na centralnym zegarze piękny komunikat na czerwono...
    V.
