Mercedes W211 2.2 CDI 150 PS, 2004 - gaśnie podczas jazdy i na postoju, błąd ESP, Check Engine
darekk792 18 Lip 2023 20:25 1005 3
  • #1 20659104
    darekk792
    Dzień dobry wszystkim, pierwszy raz korzystam z forum... :-) Mam taki problem: nabyłem Mercedesa w 211 2.2 CDI 150 PS w automacie. Rok produkcji 2004.
    Problem polega na tym, że auto gaśnie na postoju i podczas jazdy... Po chwili mogę je ponownie odpalić... Po pewnym czasie zapaliła się kontrolka "check engine" oraz błąd ESP.
    Co może być przyczyną?
    Pozdrawiam serdecznie
    johnny833
    darekk792 napisał:
    Po jakim czasie zapalił się chec engine oraz błąd esp
    Co może być przyczyną ?
    Jak pytasz o kontrolki to odpowiedz szczerze. Jak przyszło ci do głowy że ktoś mógł by to wiedzieć? Z wróżb to mogę ci powróżyć że to np czujnik wału.
  • #4 20659665
    Jacdiag
    P2506 https://autonevodpl.com/obd2-codes/p2506
    Kod błędu OBD-II P2506 jest ustawiany, gdy moduł sterowania układem napędowym wykryje niespójność w zakresie roboczym sygnału wejściowego zasilania. Dzieje się tak, gdy wejście zasilania PCM wykracza poza specyfikacje fabryczne. Mówiąc prościej, sygnał zasilający jest poza wysokimi lub niskimi wartościami granicznymi określonymi przez producenta.
    P0683 https://autonevodpl.com/obd2-codes/p0683
    Kod usterki OBD-II P0683 jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako „utrata komunikacji pomiędzy modułem sterowania świecami żarowymi a modułem PCM”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje usterkę komunikacji między sobą a modułem sterującym świecami żarowymi. Ten kodeks dotyczy tylko pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym (silniki Diesla).
    U0155 https://yei.pl/u0155/
    U0155 Magistrala danych: moduł sterujący oprzyrządowaniem – brak komunikacji.
