  • #1 2025396
    stachc
    Poziom 29  
    Witam poszukuję schematu telewizora 14" YOKO-CTV-1465PSE lub jakie to jest chassis . z góry dziekuję
  • #3 2025932
    stachc
    Poziom 29  
    IC-401=M-50431, IC-402=51923 , IC-403=M50453 , IC404=M58655P , IC 405=LA7910, IC201=M51397AP, IC202=TA7698AP, IC101 jest pod ekranem tj.Pcz, trafopowielacz=LCE CF 65A
  • #4 2026053
    DiZMar
    Do tego zestawu pasuje GOLDHAND CT2051 ale czy Ci coś pomoże?
  • #5 2026188
    stachc
    Poziom 29  
    GOLDHAND CT2051 takiego schematu też nigdzie nie mogę znależć
  • #6 2026709
    amik9m
    Spec od TV
    A na jakim bloku (blokach) Ci szczególnie zależy? Bo są podobne tv, do których są schematy (np.: Shogun AX5000), ale jest w nich inna numeracja elementów.
  • #7 2027592
    stachc
    Poziom 29  
    Uszkadza mi tranzystor Q-105=2SA966, Q104=2SC2236'Nie wchodzi w stan czuwania tylko trochę przyciemni i wyłączy kolor jest dwa wyłączniki główny sieciowy i drugi ST/B.
    W tym dziale nie zajmujemy się naprawami. [h]
  • #8 2030037
    amik9m
    Spec od TV
    Sch. podobnej przetwornicy wraz z 'przyległościami' (oraz sposób jej naprawy) masz na PW. Jeśli to Ci nie wystarczy, załóż nowy temat w Początkujących Serwisantach.
  • #10 2031967
    amik9m
    Spec od TV
    Wychodzi na to, że b.podobny jest Matsui 1422, 1455 (ten jest bez Secam'u); sch. dałem koledze stachc na PW. Problem w ustaleniu, że 'to jest to' polegał na tym, że na schemacie Matsui układy są 'zaszyfrowane' np.: układ M51923 jest opisany jako 6504-00908A-00.
