Wysoki WFS w antenie Wilson Little Wil - uszkodzenie przewodu czy za krótki promiennik?
symt 22 Lip 2023 18:25 930 31
  • #1 20663996
    symt
    Kupiłem używaną antenę Wilson Little Wil, przy pomiarze WFS wynosi 3,5. Nie ma zwarcia w antenie (przemierzone omomierzem), choć izolacja zewnętrzna jest uszkodzona w jednym miejscu (pękniecie ok. 0,5 mm). Promiennik wygląda na cięty - ma długość 55 cm. Antenę testowałem w domu - radio M-tech Legend III. Co może być powodem wysokiego WFS - uszkodzenie przewodu, za krótki promiennik? Mam także promiennik o długości 170 cm - czy będzie pasował do tej anteny?
  • #2 20664024
    JacekCz
    Niekoniecznie to dobrze. Tak/nie/to zależy. NIE ZNAM tej anteny, ale niektóre powinny się mierzyć stałoprądowo jako zwarcie/mała rezystancja (przykład http://cbtalking.blogspot.com/2013/07/testing-your-wilson-antenna.html)
    Zdecydowanie to problem. Ona ma oryginalnie ok. 95-100 cm.
    Ale mam gorszą wiadomość: nie wiadomo, co przeszła, czy była u kowala adaptowana do np. nasłuchu policji. czy czego innego. W czym masz to pękniecie, w izolacji przewodu, czy z obudową kowal dzielnie walczył? Jeśli adaptował do nie-wiadomo-czego, to musiał walczyć.
    Pręt 170 cm nie będzie żywcem pasował do tej anteny - po ew. cięciu, ale średnica pręta może nie puszczać, one wbrew pozorom nie są jednakowe. Sprzedaj go fanatykowi CB, to element potencjalnie fajnej anteny.
    Aha, test w domu to kiepsko, te anteny muszą pracować względem znacznej stalowej płaszczyzny (dach samochodu).
    Konkluzja: wiele przed tobą i efekt niepewny. Z obcą robocizną to taniej kupić fabryczną nową.
  • #3 20664042
    symt
    Dziękuję za odpowiedź. Czy podstawa magnetyczna anteny jest dostosowana do konkretnej długości promiennika? Pęknięcie jest w izolacji zewnętrznej kabla. Żyła gorąca nie jest przerwana. Ewentualnie jaką podstawę można byłoby dokupić do promiennika o długości 170 cm?
  • #4 20664052
    JacekCz
    symt napisał:
    Czy podstawa magnetyczna anteny dostosowana jest do konkretnej długości promiennika?
    Podstawa jako zewnętrzne tworzywo nie (oprócz średnicy i siły magnesu - myśląc o wysokich promiennikach i szybkiej jeździe). Ale zawarta w podstawie Little Will cewka już tak.
    symt napisał:
    ewentualnie jaką podstawę można byłoby dokupić do promiennika 170 cm?
    Wszystko, co znam w długości 170, to montowane gwintem UC-1 lub motylkiem do elementu dolnego, a dopiero element do podstawy. A podstawa-matka + element pośredni - bez promiennika nie występuje w sprzedaży
    Z rynku wtórnego - poserwisowego - demontażu ostrożnie: średnica pręta; to bardzo twarda stal i niewiele z nią się zrobi.
    JacekCz napisał:
    , czy była u kowala adaptowana do np. nasłuchu policji, czy czegoś innego
    Druga złośliwość, jak mi się nasuwa, to po taksówkarzach. Ci ludzie mają szczególny dar znajdywania najgorszej możliwej usługi w dziedzinie radiowej.
  • #5 20664082
    symt
    Oczywiście, chodziło mi nie o samą podstawę, tylko o zawartą w niej cewkę. Rozumiem, że rozwiercanie podstawy w celu zamontowania promiennika 170 cm nie przyniesie żadnych rezultatów.
  • #6 20664102
    JacekCz
    170 cm wymaga bardzo słabiej cewki wydłużającej (250 cm nie wymaga jej wcale, jest prawdziwą ćwierćfalówką, więc 170 jest prawie-prawie). Pręt 90-95 cm wymaga znacznej indukcyjności cewki (w mojej prywatnej subiektywnej ocenie od 120 cm uważam antenę CB za "prawdziwą").
    Ktoś z frajdą do radia, doświadczeniem i podstawą teoretyczną (że o przyrządach nie wspomnę) nieraz przerabia np. cewkę bazy, jaką dostał w prezencie, składa z dwóch różnych po złamaniu itd., ale to zupełnie inna opowieść. To nie na tym etapie.
  • #8 20664619
    symt
    Na blaszanym parapecie. Sprawdziłem dziś na samochodzie (antena na środku dachu) i to samo: WFS = 3.
  • #9 20664632
    JacekCz
    Antena cewkowa, a każda skrócona antena CB jest cewkową, po dokonaniu masakry na pręcie MUSI mieć bardzo zły WFS. Cewka wydłużająca czynni antenę wąską (co do pasma), czułą na zmiany, a w skrajnych przypadkach (antena z setek zwojów cewki + taki ogonek) wręcz chimeryczną.
    Antena bezcewkowa (choć w CB o nich nie mówimy) przy takich naruszeniach zachowuje się przynajmniej "mniej źle".
  • #10 20664676
    gumisie
    Więc go wymień.
    Oryginalna długość to 92 cm.
    Zanim kupisz nowy, np. Link , to do testów możesz zastosować zwykły stalowy drut o odpowiedniej średnicy (bodajże 2,8 mm).
  • #11 20664842
    atrix55
    symt napisał:
    Kupiłem używaną antenę Wilson Little Will, przy pomiarze WFS wynosi 3,5. Nie ma zwarcia w antenie (przemierzone omomierzem), choć izolacja zewnętrzna jest uszkodzona w jednym miejscu (pękniecie ok. 0,5 mm). Promiennik wygląda na cięty - ma długość 55 cm. Antenę testowałem w domu - radio M-tech Legend III. Co może być powodem wysokiego WFS - uszkodzenie przewodu, za krótki promiennik? Mam także promiennik o długości 170 cm - czy będzie pasował do tej anteny?
    Te anteny mają promienniki o długości 90-100 cm. Pęknięcie obudowy należy naprawić, by wilgoć lub woda nie dostawały się do wnętrza.
    WFS mierzy się na otwartej przestrzeni, gdzie w promieniu 10 m od anteny nie ma metalowych elementów. WFS to tylko pomiar fali stojącej. Wskazania w granicach 2,0 to nie koniec świata. Ważne jest, by antena była w rezonansie. Oczywiście sama antena, a nie układ kabel - antena.
    Z używaną anteną to sprawa nieco skomplikowana - trzeba poprawić luty, wymienić kabel, wyczyścić połączenia, sprawdzić kondensatory dopasowujące. Najlepiej rozbierz na czynniki pierwsze i zrób, jak piszę powyżej. Promiennik musisz niestety wymienić.
  • #12 20665300
    JacekCz
    Kolega nie jest w stanie dokonać żadnej oceny. Tak jakbyś radził: otwórz pacjenta i zobacz, co tam jest źle.
    Sam bym nie umiał, nie wiem, jak się ma Little Will przedstawiać na pomiarach, co powinien fabrycznie posiadać w środku, a co jest ingerencją itd... Nie mając drugiej niedłubanej na porównanie itd.
    Ciągle nie wiemy, dlaczego było obcięcie, czy są inne ingerencje.
  • #13 20665407
    atrix55
    Głupoty opowiadasz. Pomierzył, co potrafił. Jakąś początkową diagnozę postawił.
    Moderowany przez gulson:
    W jakim celu są te złośliwości "głupoty opowiadasz"?
  • #14 20665552
    JacekCz
    Jakąś.
    A teraz ma przywrócić do stanu nowego urządzenie, którego oryginału nie widział na oczy.
    atrix55 napisał:
    Głupoty opowiadasz.
    A dziękuję, dziękuję...
  • #15 20665823
    atrix55
    Nie, no proszę... Promiennik ma skrócony. A nie, że antena jest w częściach w pudełku po butach.
  • #16 20666386
    symt
    Dziękuję za wszystkie sugestie (choć spięcia pomiędzy forumowiczami nie były moim celem). Zmierzyłem rezystancję pomiędzy obsadą promiennika a wtyczką (gorąca żyła) - jest 49 om. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie.
    Aby dobrać się do środka, musiałbym zerwać naklejkę magnesu, która ma od spodu jeszcze folię aluminiową. Czy da się takie coś kupić? Widziałem tylko czarne naklejki pod magnes, ale bez folii.
    Przy okazji mam do Was pytanie - czy taka antena stacjonarna CB sprawdzi się zamontowana 5 m nad ziemią? Jej długość to 6 m.
  • #17 20666506
    gumisie
    Dla anteny ½ λ to raczej za mało.
  • #18 20667531
    atrix55
    Minimalna wysokość od gruntu to 1/2 fali - czyli 5,5 m. Jak nie będzie miała w sąsiedztwie metalowych elementów, to da radę. Były przypadki, że stawialiśmy antenę na wysokości 1/4 fali i szła jak burza. To zależy od terenu i od tego, co jest pod anteną w ziemi.
    Folia aluminiowa zostaje, zrywasz tylko naklejkę zewnętrzną (czarną). Nową (czarną) dajesz ze zwykłej folii samoprzylepnej. Folia aluminiowa jest jedną okładziną kondensatora wytworzonego przez folię i karoserię auta.
    O ile dobrze pamiętam, były w tych antenach dwa różne sposoby dopasowania - dławik i kondensator. Możliwe, że lekko skorodowały połączenia i rezystancja poszła w górę.
  • #19 20667808
    symt
    Rozebrałem antenę, jest tam kondensator połączony z małą ceweczką z drutu. Poprawiłem luty, sprawdziłem omomierzem odlutowany kabel i wszystko jest OK - nadal WFS 3,5.
    Chcę kupić antenę bazową, jednak jest ona zakończona dziwnym złączem. Czy to jest gniazdo CB?
  • #20 20667823
    atrix55
    Dopasuj promiennik do anteny - 90-100 cm.
    To wtyczka UC1. Standardowa dla CB.
  • #21 20667841
    JacekCz
    To jest wtyk - po zerwaniu kabla. Po kąpieli w Bałtyku...
    Raz kupiłeś "bo tanio" jakieś - nie wiadomo jakie - g serwisowane metodą "ja ze szwagrem" - nie przeszło Ci? Tanio jest drogo.
    Kolega dość słabo przyjmuje wskazówki.
  • #22 20667856
    symt
    Raz kupiłeś "bo tanio" jakieś - nie wiadomo jakie - g serwisowane "ja ze szwagrem" - nie przeszło Ci? Tanio jest drogo.
    Antenę kupiłem jako dodatek do radia, zresztą za antenę dostałem zwrot.
    Słabo?
    Zgodnie z radą kilka wpisów wyżej użyłem stalowego pręta o dł. 95 cm - na samochodzie nadal WFS 3,5. Dziękuję za ocenę.
    A jak wygląda standardowo antena po kilku latach na dachu?
  • #24 20668272
    symt
    Kondensator jest jeden. Cewki dwie - jedna nawijana na długopis i obciągnięta koszulką termokurczliwą i druga duża na karkasie. Nie wiem, czy to fabryczny zestaw, czy ktoś dokładał tę małą cewkę.
    Chyba jednak fabryczny. Tu są zdjęcia: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2193311.html - u mnie jest identycznie.
  • #26 20668335
    symt
    Bez promiennika także.
  • #27 20668368
    gumisie
    A jaka jest pomiędzy oplotem a gorącą kabla?
  • #28 20668418
    symt
    Nie ma rezystancji - po odlutowaniu kabla od anteny.
  • #30 20668817
    symt
    Jest. Nie wiem, może trzeba wymienić kondensator i promiennik - oczywiście na taki o fabrycznej długości.
    SP5IT napisał:
    Są tam dwa.
    Jest jeden 130 pF.
Użytkownik zakupił używaną antenę Wilson Little Wil, która wykazuje wysoki współczynnik fali stojącej (WFS) wynoszący 3,5. Po sprawdzeniu, nie stwierdzono zwarcia, ale zauważono uszkodzenie izolacji przewodu oraz skrócenie promiennika do 55 cm. Uczestnicy dyskusji sugerują, że oryginalna długość promiennika powinna wynosić 90-100 cm, a skrócenie może być przyczyną wysokiego WFS. Wskazano również na konieczność naprawy pęknięcia w izolacji oraz sprawdzenia kondensatorów. Użytkownik rozważał wymianę promiennika na dłuższy (170 cm), ale eksperci ostrzegają, że może to wymagać zmiany cewki w podstawie anteny. Po wymianie promiennika na odpowiedni o długości 92 cm, użytkownik uzyskał WFS 1,1 na kanale 1 oraz 1,9 na kanale 40, co wskazuje na poprawę działania anteny.
