cześć,
możecie pomóc w odczycie danych z urządzenia diagnostycznego OBD2 i aplikacji do odczytu Car Scanner:
- pacjent to Skoda Octavia 3 activ 1,6 TDi (problem pojawił się w raz z niezakończonym cyklem wypalania DPF)
Samochód nie przeszedł w tryb awaryjny i kontrolka DPF zniknęła na dłuższej trasie, jednak pozostał zapalony CHECK + kontrolka świec żarowych (sprawdziłem - świece są w ok) ,
- użyłem środka K2 DPF Cleaner (nie zauważyłem poprawy lub pogorszenia pracy silnika)
Jednak nie mogę pozbyć się problemu z błędami przez ich skasowanie i kontrolki też świecą,
- możecie podpowiedzieć, czy jest konieczna lepsza diagnostyka lub spojrzeć na odczyt danych będę zobowiązany za kazdy komentarz w tej sprawie
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.4/400994/GP
DTC report
Connection profile: Skoda OBD-II / EOBDDate: 24.07.2023 19:16:53
VIN: TMBAG7NE4H0008756
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P2458 [0x2458]
Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - duration malfunction
Status: Potwierdzona
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 1
939534 [0x0E560E]
B128104: Humidity sensor, Faulty
Sensor für Feuchteerkennung-defekt
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 29
Drogomierz: 202776 km
Data, godzina: 2023.07.24 19:12:29
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 1
23967 [0x005D9F]
P245800: Particulate Filter Regeneration Duration Bank 1
Diesel Particulate Filter Regeneration Duration
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Data, godzina: 2023.07.24 19:12:19
Obroty silnika: 0 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 0,00 %
Prędkość samochodu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 80 ℃
Temperatura oleju w silniku: 48 ℃
Ciśnienie barometryczne: 98 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 39 F9 2A 31 20 8D 1F EF 20 8C 01 66 20 8B 09 8D 44 A3 FF 8B 20 88 00 00
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
459526 [0x070306]
U112300: Databus error value received
Feuchtesensor innen - Fehlerspeicher auslesen
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 29
Data, godzina: 2023.07.24 19:12:26
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P2458 [0x2458]
DTCs: 1
939534 [0x0E560E]
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 29
DTCs: 1
23967 [0x005D9F]
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
459526 [0x070306]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 29
