Konfiguracja XMP w BIOS na płycie MSI MAG B560M BAZOOKA - błąd Memory Overclocking Fail
Manat34 25 Lip 2023 20:08 378 4
  • #1 20667776
    Manat34
    Poziom 3  
    Ostatnio miałem problem z błędem "Memory Overclocking Fail", na obecną chwilę wyłączyłem opcje OC ale chciałbym wykorzystać potencjał swoich komponentów. Nie mam pojęcia jak ustawić ustawienia XMP w BIOS i liczę na pomoc osoby znającej się na temacie.
    Płyta główna: MSI MAG B560M BAZOOKA
    Karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6
    Procesor: Intel Core i7-11700KF, 3.6 GHz, 16 MB
    RAM: Corsair Vengeance LPX, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 (4x8gb)
    Zasilacz: Gigabyte UD850GM 850W
    Chłodzenie: SilentiumPC Fortis 5
  • #2 20667829
    Kasek21
    Jak włączasz profil XMP to masz ten błąd?
    Jeżeli tak to włącz profil ale ustaw niższe taktowanie np.: 3200 i sprawdź.
    Można też sprawdzić na Gear2.
  • #3 20667895
    Manat34
    Poziom 3  
    Nie włącza się od razu. Zazwyczaj po jakimś czasie w trakcie grania, przy niektórych grach po chwili.
    Wszystkie ustawienia dać na "Auto" i ram na 3200 czy inne opcje też zmienić?
  • #4 20667898
    Kasek21
    Wszystko zostaw tak jak jest tylko zmień taktowanie pamięci na 3200MHz.
  • #5 20667901
    Manat34
    Poziom 3  
    >>20667895
    Ustawienia mogą być od tych podstawowych po zaawansowane, ustawienia mocy wiatraków, itp.
    >>20667898
    Ok, w wolnej chwili to zrobię i dam znać w razie problemów.
    Włączyłem OC na 3200 i zaczęło mi crashować losowo gry i discorda.
