Kompatybilność zasilacza HP 230W 19.5V 11.8A z wzmacniaczem samochodowym dla komputera
luckyman49 26 Lip 2023 16:00 411 18
    blekis
    Będzie ok. Wzmacniacz można zasilić max 24V.
    Sam używam podobnego rozwiązania.
  • #3 20669214
    luckyman49
    Dzięki i pozdrawiam
  • #4 20762255
    luckyman49
    Witam specjalistów.
    Mam pytanie, zastosowałem zasilacz 19,5V 230W kiedy sprawdzam napięcie bez obciążenia (na wtyczce kabla) ma 18 V z hakiem ale kiedy wtyczkę wsuną w gniazdo wzmacniacza pokazuje 1,05 V.
    Wzmacniacz nie startuje. Jaki może być problem?
    ArturAVS
    Moderator
    Odwrócone bieguny wtyk zasilacza<->gniazdo wzmacniacza, to że wtyk pasuje nie znaczy że jest poprawnie. Nie ma na to żadnego standardu.
  • #6 20762947
    luckyman49
    Dzięki Artur.
    Jutro sprawdzę bo dzisiaj nie dam rady.
    L.M.
  • #7 20767533
    luckyman49
    Miałeś rację Artur, punkcik dla Ciebie, po zmianie biegunów napięcie jest ok ale jest jakiś inny problem.
    Pomimo odpowiedniego napięcia po podłączeniu zasilacza wzmacniacz nie startuje.
    Natomiast po podłączeniu innego zasilacza od laptopa (niestety tylko 4,5 A) wzmacniacz pracuje i wszystko hula.
    Czy to możliwe, że zasilacz jest w jakiś sposób niesprawny?
    L.M.
  • #8 20767587
    ArturAVS
    Moderator
    Nie pamiętam już jak jest w zasilaczach HP, ale może być tam styk identyfikujący laptopa. Druga sprawa, moce podane przez chińczyka można między bajki włożyć.
  • #9 20767727
    luckyman49
    ArturAVS napisał:
    Nie pamiętam już, jak jest w zasilaczach HP, ale może być tam styk identyfikujący laptopa. Druga sprawa, moce podane przez Chińczyka można między bajki włożyć.
    Wiem, mocami Chińczyka nie ma się co sugerować, ale gdyby było tak, jak piszesz, że jest styk, który identyfikuje laptopa, a nie rozpoznając go "tnie" napięcie, to z zasilaczem kicha. Czy da się to obejść? W kablu są 3 przewody, w środku ok. 0,5mm2, wokół niego ekran z siatki, a powyżej jeszcze jedna siatka, wszystko oddzielone koszulkami plastikowymi.
    Napięcie mam pomiędzy przewodem cienkim (środkowym) a pierwszym ekranem.
    Muszę chyba rozebrać zasilacz i zobaczyć, jak jest podłączony kabel zasilający do laptopa.
    W sumie pewnie ten wzmacniacz ma z 30-40W, zasilacz pokazuje 18,5V, czyli wystarczyłby zasilacz 4,5W?
    Pozdr.
  • #10 20767794
    ArturAVS
    Moderator
    Raczej 4,5 Ampera :D. Tak realnie to z 2x10W dające się jeszcze słuchać wyciągniesz. O wiele lepszy jest TDA7498, zresztą opisywałem go; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3801014.html#19409004
  • #11 20768171
    luckyman49
    Tak tak, 4,5A tyle miał zasilacz który podłączyłem i przy którym wzmacniacz grał.
    Nie chcę wydawać następnej forsy, chciałbym wykorzystać to co mam tyle, że musimy rozwiązać problem z zasilaczem też który mam.
    Może uda się rozgryźć ten problem?
    Pozdr.
    L.M.
  • #12 20768636
    ArturAVS
    Moderator
    Podłącz jakieś obciążenie do tego zasilacza, np. żarówkę samochodową 24V/21W lub H1/H3/H4/H7 24W >50W. Jak będzie normalnie działać to i wzmacniacz musi pracować.
  • #13 20770272
    luckyman49
    ArturAVS napisał:
    Podłącz jakiekolwiek obciążenie do tego zasilacza, na przykład żarówkę samochodową 24V/21W lub H1/H3/H4/H7 24W >50W. Jeśli będzie działać normalnie, to również wzmacniacz musi działać.
    Nie zdążyłem tego zrobić, bo mam imieniny żony i jestem trochę zabiegany. Muszę najpierw kupić żarówkę 24V.
    Tak wyglądają wyprowadzenia kabla z zasilacza. Ten cienki rzeczywiście wygląda na sterujący.
  • #14 20773046
    luckyman49
    Doszukałem się w internecie co trzeba zrobić z przewodem ID.
    Pomiędzy ID a "+" trzeba wlutować opornik 120k który markuje laptopa i można wykorzystać wzmacniacz. Choć jeszcze nie wiem jakiej mocy musi być opornik.
    Dziękuję ArturowiAVS za pomoc i odpowiednie ukierunkowanie na temat.
    Dzięki Artur
    ArturAVS
    Moderator
    1/8 - 1/4 Wata wystarczy.
  • #16 20777019
    luckyman49
    Ups, wróciłem. Jak zły szeląg.
    Już byłem w ogródku witałem się z gąską i strzał.
    Przylutowałem opornik 100k tak jak zalecali na forum, ID z "+",
    zrobiłem to we wtyczce bo wtyczkę zmieniłem na inną żeby nie odstawała za daleko od głośnika.
    Pomierzyłem napięcie pomiędzy masą a przewodem "+" i niestety jest tak jak było
    19,5v i za 3 sekundy 1v, czyli napięcie szło przez przewód ID a nie odblokowany "+".
    Na innym forum znalazłem inny układ jak w załączniku i teraz nie wiem jaki ewentualnie dać drugi opornik
    i czy to zadziała.Na drugim forum tematy zamknięte i nie ma jak zapytać bo admin zaraz wywali do śmieci. Kompatybilność zasilacza HP 230W 19.5V 11.8A z wzmacniaczem samochodowym dla komputera
    Na rysunku nabazgrałem czerwonym kolorem opornik 100k jak przylutowałem.
    Byłbym zobowiązany za jakieś propozycje.
    Pozdr.
    L.M.
  • #17 20777420
    ArturAVS
    Moderator
    Po prostu przylutuj ten rezystor w zasilaczu, pomiędzy ID a + wyjścia. Próbowałeś bez podłączonego ID?
  • #18 20778212
    luckyman49
    Próbowałem bez ID, na "+" nie ma napięcia a po wlutowaniu opornika na "+" jest napięcie z ID te 19,5V i po kilku sekundach znika.
    A mogłem kupić zasilacz do LED-ów.
    A teraz to klapa, wtyczka odcięta i nawet nie zobaczyłem jakie są w niej oporniki i czy w ogóle są.
    Praktycznie nici z zasilacza.
  • #19 20787729
    luckyman49
    Cicho wszędzie ciemno wszędzie, co to będzie co to będzie
Dyskusja dotyczy kompatybilności zasilacza HP 230W 19.5V 11.8A z wzmacniaczem samochodowym. Użytkownik początkowo uzyskał potwierdzenie, że zasilacz powinien działać, jednak po podłączeniu wzmacniacz nie uruchomił się. Problemy z napięciem wskazywały na możliwe odwrócenie biegunów wtyku. Po poprawieniu biegunów, napięcie było odpowiednie, ale wzmacniacz nadal nie działał. Użytkownik zasugerował, że zasilacz może być uszkodzony, ponieważ inny zasilacz o niższej mocy działał poprawnie. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące identyfikacji zasilacza przez laptopa oraz konieczności przylutowania opornika w celu ominięcia tego problemu. Ostatecznie użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym podłączenia obciążenia do zasilacza oraz modyfikacji przewodów.
