[Rozwiązano] President Emperor Kenji - kwestia niskiej głośności nadawania
pilomatt 29 Lip 2023 18:54 348 7
  • #1 20672861
    pilomatt
    Dzień dobry. Po postach z 2014 roku i nieużywalności, pojawił się problem. Radio odbiera bez zastrzeżeń na wszystkich kanałach, ale jest problem z nadawaniem, tzn. bardzo słabo/cicho słychać nadawanie. Bez względu na odległość drugiego radia. Mikrofon również działa bez zarzutów - dla pewności przelutowałem go jeszcze raz. Podczas próby nadawania radio jest ustawione na AM oraz świeci się kontrolka TX. Proszę o pomoc, mogę wykonać podstawowe pomiary (oczywiście z Waszą pomocą). Dziękuję.
  • #3 20672926
    pilomatt
    SP5IT napisał:
    Skąd wiadomo, że mikrofon działa bez zarzutu?
    W sumie masz rację, samo przelutowanie zapewne nic nie dało. Jak sprawdzić czy mikrofon na 100% działa?
    Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale podczas pomiaru w trybie diody ujawnia się zwarcie na 1. i 2. nóżce.
    Tu występuje identyczne zjawisko na 1. i 2. nóżce.
    Na forum wyczytałem, że rozwiązanie było w transformatorze modulacyjnym lub w TDA2003. Piszę to, co wyczytałem, co o tym sądzicie?
  • #4 20675537
    pilomatt
    Dodałem kilka zmian w poście. Proszę o pomoc.
  • #5 20727221
    pilomatt
    Dziś sprawdziłem radio z kolejnym sprawnym mikrofonem, ze sprawną anteną i niestety bez rezultatów. Podłączyłem antenę do miernika WFS i jest zero wskazania na każdym kanale. Wychodzi na to, że jest problem z nadawaniem. Odbiór działa bez zarzutu. Radio na złom? Czy jest szansa na ratunek?
  • #6 20727237
    SP5IT
    Jest kilka wyjść z sytuacji:
    1. Sonda w.cz. i znalezienie, gdzie moc znika. Naprawa.
    2. Wymiana w ciemno końcówki, stopnia sterującego itp. z nadzieją, że to pomoże. Metoda popularna, ale kosztowna i czasochłonna. Nie gwarantująca efektu.
    3. Oddanie radia do serwisu.
    4. PSZOK.
    M
  • #7 20727310
    pilomatt
    OK, dziękuję za odpowiedź. Bardziej opłacalne będzie chyba kupienie radia, które jest sprawne. Ceny nie są jakieś kolosalnie duże.
  • #8 20727311
    pilomatt
    Duży koszt naprawy + czas.
