Błąd kodowania wtryskiwaczy Renault Master III 2016r 2.3d SID310 - Launchem, Clipem, Autocomem
Sivyx 01 Sie 2023 14:36 2616 5
  • #1 20676295
    Sivyx
    Witam, mam problem z zakodowaniem nowych wtryskiwaczy w Renulat Master III 2016r 2.3d SID310
    Próbowałem Launchem, Clipem i Autocomem..
    Launch i Clip wołają o 8 znaków ale za każdym razem zapisują tylko 6 pierwszych a ostatnie dwa pozostają bez zmian.
    Po takim zabiegu mam błędy na czterech wtryskach.
    Błąd z pierwszego: DTC 0201 Cylinder 1 injector circuit, Genereal checksum failure..
    Autocom mam możliwośc wprowadzenia tylko 6 znaków, po wprowadzeniu pierwszy 6 wyskakuje błąd i nie zapisuje wogóle..
    I Clipem i Launchem po przywróceniu starych kodów błędy znikają..
    Przy źle zakodowanych, pojawia się błąd kontroli trakcji.
    Może ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć?
  • #2 20676504
    specjalistasamochody
    Przeczytaj dokładnie co pisze w clipie i zakodujesz. Teraz już nie pamiętam ale chyba zer się nie wpisuje. Jest to opisane w clip też miałem z tym problem.
  • #3 20676631
    Sivyx
    Dziękuje kolego, ale oczywiście próbowałem tak i tak.. Z zerem nawet nie rusza kodowanie, bez zera jak wyżej pisałem zaczyna kodować, przetwarza i po paru sekundach wywala błąd i zmienia tylko pierwsze 6 znaków.
    Naprawdę spędziłem pół dnia.. Na razie odpuściłem, poczekam może ktoś coś podpowie.. Jak nie to przychodzą mi dwie opcje na myśl:
    - Zrobić virgin i zakodować ecu od nowa
    - Wywalić te 4 błedy z tablicy, bo po zakodowaniu(tym nie pełnym) silnik zaczął ładnie pracować, przed próbą zmiany kodowania wtryski grały pod obciążeniem.(wiem, że to gówniane rozwiązanie ale...)
  • #4 21132334
    Bartek_24
    Witam serdecznie,
    Pytanie do autora, jakim programem udało się zakodować te wtryskiwacze? Mam dokładnie ten sam problem
  • #5 21132572
    olo-eu
    Sid310 da się zakodować renolinkiemlub ddt4all
  • #6 21132617
    Bartek_24
    Dziękuję za podpowiedź.
