[Rozwiązano] Charczący głośnik niskotonowy przy częstotliwościach
KUBAGAMER1 03 Sie 2023 13:24 234 5
  • #1 20679104
    KUBAGAMER1
    Poziom 4  
    Witam, mam problem z głośnikiem niskotonowym, mianowicie charczy (na moje ucho przy częstotliwościach niższych niż około 25 Hz i w przedziale od 120 do 180 Hz), chciałbym posłuchać opinii kogoś bardziej doświadczonego, całe zawieszenie zarówno górne i dolne podotykane, głośnik testowany w różnych pozycjach, zawsze to samo, poniżej wklejam link do filmu z testem
    https://youtu.be/mxQnN_Yqk0M (sinusoida na końcu filmu od 10 do 200 Hz), z góry dziękuję za opinię i pomoc
  • #2 20679385
    szkieletor11111
    Poruszaj delikatnie membraną czy nie "haczy" gdzieś po drodze.
    Coś mi sie wydaje że resor górny do wymiany.
  • #3 20679697
    KUBAGAMER1
    Poziom 4  
    Właśnie co ciekawe nie, może inaczej wciskając membranę "za pierwszym razem" nic, zero oporu tudzież charczenia, gdy się podniesie (chwile to zajmuje bo to konstrukcja zamknięta), wtedy wciskając ją drugi raz czuć delikatne tarcie przy końcu drogi membrany, niestety takiego resoru górnego już nie dostane, są to kolumny produkcji japońskiej firmy CORAL (zero dokumentacji czy też informacji w Internecie, prawdopodobnie lata 70), wiec czeka mnie albo szukanie resorów, które mogą pasować, albo wymiana głośnika, jutro rozkleję resor dolny i rzucę okiem na cewkę, Pozdrawiam
  • #4 20680344
    KUBAGAMER1
    Poziom 4  
    Odkleiłem dzisiaj delikatnie kawałek zawieszenia dolnego, oglądałem cewkę, wszystko wydaje się być w porządku, nie mam pojęcia co może to powodować, jeżeli ktoś ma jakieś sugestie byłbym wdzięczny, Pozdrawiam
    szkieletor11111
    Resor górny do wymiany.
  • #6 20680381
    KUBAGAMER1
    Poziom 4  
    Zamykam temat, skoro kolega szkieletor mówi że resor do wymiany, to do wymiany, i tak raczej nic z tym teraz nie zrobię, ale dzięki za wskazanie prawdopodobnej przyczyny, Pozdrawaim
