Aktualizacja Firmware UW Kyocera M6235cidn - Błędy z FirmwareUpgradePackage i netViwer
szy_adam 03 Sie 2023 15:18 1077 16
  • #1 20679300
    szy_adam
    poszukuję najnowszego Firmware do UW Kyocera M6235cidn.
    Firmware który można ściągnąć z strony producenta oraz zaktualizować za pomocą FirmwareUpgradePackage bądź netViwer kończy się niepowodzeniem. Przy użyciu pierwszego programu, udaję się połączyć z urządzeniem, ale przy początku aktualizacji wyświetla się komunikat "błąd zapisu pliku oprogramowania systemowego na urządzeniu" i urządzenie wielofunkcyjne uruchamia się ponownie. Natomiast przy użyciu netViwer przy próbie wrzucenia nowego Firmwara pojawia się komunikat "podpis cyfrowy jest nieprawidłowy". Firmware ściągnięty z strony producenta jest w formacie FWP wiec próba wgrania go na pamięć USB nie wchodzi w grę.
    Byłbym wdzięczny za każdą pomoc która rozwiąże mój problem, czy będzie to firmware który będę mógł zainstalować za pomocą pamięci USB, czy wskazanie błędu co robię źle, że żaden program od producenta nie pozwala mi zaktualizować softa i ostatnim wyjściem może być sposób jak zgrać firmware z innej drukarki na pamięć USB.
    z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam,
    Adam
  • #2 20679690
    krzys_ka
    Można spróbować odnowić certyfikat maszyny z poziomu CC.
    Wcześniej nie spotkałem się z tego typu komunikatem;
    k.
  • #3 20680157
    szy_adam
    Z tego co widzę, to certyfikat jest ważny do 2027 roku. Zastanawiam się czy te urządzenia nie były produkowane na inny rynek niż europejski i dlatego występuje ten problem, tylko za bardzo nie wiem jak to sprawdzić. Udało mi się znaleźć i przeczytać że można rozpoznać to po numerze IP (IP7200 oznacza rynek EU) ale również nie wiem gdzie tego szukać.
    Volante
    Firmware wysłałem na PW. Aktualizowanie czegokolwiek z poziomu Windowsa, to nigdy nie jest dobry pomysł :D
  • #5 20687202
    szy_adam
    Dziękuję serdecznie, wszystko gra jak należy, jeszcze raz dziękuje.
  • #6 20902644
    Depot7
    >>20686804
    Mogę liczyć na pomoc w sprawie polskiego menu w drukarce??
  • #7 20914204
    pks1981
    Witam, też chętnie bym się dowiedział jak zmienić język menu w drukarce na polski.
  • #8 20917463
    Volante
    Siemka. @Depot7 @pks1981 wysłałem paczkę z firmwarem na PW.
  • #9 20917832
    pks1981
    Dzięki, dam znać po niedzieli czy działa.
  • #10 20922737
    dudijack
    Witam. Podziel się prosze informacją czy język polski działa już, ewentualnie jeśli działa.... firmwarem do tej drukarki
  • #11 20927190
    Volante
    Wysłałem na PW.
  • #12 20927578
    dudijack
    Wszystko działa. Dziękuję serdecznie.
  • #13 20927626
    pks1981
    Słuchaj czy ta paczka z polskim językiem to jest z oficjalnej strony producenta? Czy ktoś to przerabiał sam? Jeśli ze strony producenta to podeślij link jeśli masz bo tej paczki nie mogę nawet podpiąć pod urządzenie żeby zainstalować, bo jest z nieznanego źródła.
  • #14 20928316
    Volante
    Oficjalna paczka. Nie dam Ci dostępu - jest tylko dla autoryzowanych partnerów. Pewnie źle instalujesz..
    Instrukcja instalacji:
    1. Wypakuj archiwum, aby się scaliło.
    2. Sformatuj pendrive'a do systemu plików FAT32.
    3. Wrzuć do głównego katalogu pendrive'a zawartość katalogu z oprogramowaniem głównym (tego dużego).
    4. Wyłącz drukarkę. Podłącz pendrive'a. Uruchom drukarkę. Instalacja rozpocznie się automatycznie. Zakończenie obwieszczone zostanie komunikatem COMPLETED.
    5. Wyłącz drukarkę. Wyjmij pendrive'a. Nie uruchamiaj jeszcze drukarki.
    6. Skasuj zawartość głównego katalogu pendrive'a.
    7. Wrzuć do głównego katalogu pendrive'a zawartość drugiego katalogu.
    8. Podłącz pendrive'a. Uruchom drukarkę. Instalacja rozpocznie się automatycznie. Zakończenie
    9. Wyłącz drukarkę. Wyjmij pendrive'a. Uruchom drukarkę.
    10. Zmień język na polski.
  • #15 20928321
    pks1981
    Nie chodzi o to że źle instaluje, chodzi że nie mogę instalować z nieznanego źródła takie wymogi SKW.
  • #16 20928334
    Volante
    To instaluj przez update sieciowy za pomocą update tool Kyocera ze strony. Ale jak uceglisz drukarkę, bo coś Ci się zawiesi, to na swoją odpowiedzialność :)
    https://www.kyoceradocumentsolutions.pl/pl/su...cC9FQ09TWVNNNjIzNUNJRE4=.html#tab=application
    A dograj samo PL z drugiej paczki.
    Nawet jak zamówisz autoryzowany serwis z Arcusa albo jakikolwiek inny, to i tak przyjedzie do Ciebie z paczką pobraną z KDS.
  • #17 20928475
    cefram
    To wezwij serwis Arcus'a i zalatwia sprawe.
Użytkownik poszukuje najnowszego firmware do urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera M6235cidn, jednak napotyka problemy podczas aktualizacji za pomocą FirmwareUpgradePackage i netViwer. W trakcie aktualizacji pojawiają się błędy, takie jak "błąd zapisu pliku oprogramowania systemowego" oraz "podpis cyfrowy jest nieprawidłowy". Użytkownicy sugerują odnowienie certyfikatu maszyny oraz instalację firmware'u przez pendrive, podając szczegółowe instrukcje. Wskazano również na możliwość aktualizacji przez sieć, jednak z zastrzeżeniem ryzyka uszkodzenia urządzenia. Ostatecznie, użytkownik uzyskał pomoc w postaci przesłania firmware'u na PW, co rozwiązało jego problem.
