Kwestia niewłaściwej pracy silnika Audi A6 C6 2.8 FSI z gazem Stag 400 DPI
fisiel556 04 Sie 2023 13:44 327 1
  • #1 20680608
    fisiel556
    Witam jestem posiadaczem audi A6 C6 2.8 fsi w gazie staga 400 dpi. Mam problem od jakiegoś czasu z pracą silnika. Zaczęło się od szarpnięcia i kontrolki na desce rozdzielczej zaczęły się palić. Po podłączeniu się do sterownika gazowego wyszło że wtryskiwacz gazowy na 6 cylindrze walnął. Po wymianie na nowy zauważyłem że silnik nie chodzi dobrze na gazie zaczął więcej palić benzyny gazu mniej i na sterowniku silnika wyrzuciło błąd wypadanie zapłonu na 6 i 5 cylindrze. A na gazowym sterowniku brak impulsu wtrysku na wtryskiwaczu benzynowym 6 i 5.Wymieniłem świece na nowe cewki też zajrzałem do wtryskiwaczy bo widać było bogatą mieszankę na świecach. Oddałem wtryski do sprawdzania okazało się że wszystkie leją bo walnęły filtry siatkowe, były czyszczone wstecznie te wtryski na maszynie. Udało się przywrócić żeby nie lały i trzymały ciśnienie pan który je czyścił ponumerował je wydajnościowo i kazał ułożyć je 3 lepsze wydajnościowo na lewą głowice a 3 słabsze na prawą. I je założyłem pojechałem ustawić instalację i po ustawieniu znów drżenie i przy większej prędkości i błędy te co pisałem wyżej . Sprawdziłem kable do tych wtrysków są dobre. Na samej benzynie silnik drży jakby miał wypadanie zapłonu świece ładnie wyglądają nie są mokre. Na gazie też nierówno pracuje i drży. Pomoże ktoś bo rece opadają?
  • #2 20682423
    pe$$0s
    Szczelność dolotu do sprawdzenia ,odma oraz zakręcić zawór od gazu przy butli nie tylko przełącznikiem na PB. Doprowadzić do ładu silnik na benzynie, zakręcając butle masz pewność że silnik nie pracuje na benzynie i gazie jednocześnie.
