Użycie radia samochodowego Panasonic CQ-RDP003N jako domowego tunera FM i odtwarzacza CD
werde 11 Sie 2023 13:51 411 8
  • #1 20689955
    werde
    Poziom 4  
    Radio z odtwarzaczem płyt CD. W aucie działa bez zarzutu, ale nie o to chodzi. CHCĘ UŻYWAĆ GO W DOMU JAKO TUNERA FM I ODTWARZACZA CD PLUS ZEWNĘTRZNY WZMACNIACZ audio. Proszę nie pytać dlaczego, bo tak mi pasuje. Radio ma wyjście sygnału po przedwzmacniaczu.
    Muszę dopasować odpowiedni zasilacz 12V DC. I tu prośba o pomoc. Układ mechaniki CD i elektronika związana z tunerem FM i preampem to stosunkowo niewielki pobór prądu. Myślę, że kilka (4-5) Amper wystarczy i z takim zasilaczem nie ma problemu.
    Pozostaje jednak wciąż aktywna końcówka mocy radia. W opisie to 4 x 35 W i to już jest trochę prądu. A mnie ta końcówka jest niepotrzebna. Myślałem o odłączeniu zasilania końcówki, ale nie wiem w którym miejscu to zrobić i czy nie spowoduje to komplikacji w pracy pozostałych modułów. Jest też opcja niepodłączenia głośników do końcówki i wtedy prawie zero mocy na końcówce i minimalny pobór prądu. W przypadku wzmacniacza tranzystorowego może to dopuszczalne, ale tu układy scalone, więc boję się ryzykować.
    Załączam schemat odbiornika.
  • #2 20690312
    Mobali
    Sądzę, że najprościej nie ingerować w układ radioodtwarzacza i po prostu użyć odpowiedniego zasilacza. Tym bardziej, że do zasilenia wzmacniacza i tak będziesz potrzebował sporego prądu. Skoro masz wyjście z przedwzmacniacza, to po prostu pokrętło głośności przesuniesz na minimum żeby maksymalnie ograniczyć energię na końcówki mocy.
  • #4 20692060
    milejow
    To radyjko można z powodzeniem zasilać zwykłym zasilaczem ATX, pobór prądu przy odkręceniu w okolicy 70-80% to nie więcej jak 4-5A. Przy wykorzystaniu radia tylko jako źródło sygnału, bez podpiętych głośników to jeszcze mniej, końcówce mocy nic się nie stanie
  • #5 20692571
    werde
    Poziom 4  
    Zaryzykowałem podpięcie radia bez podłączenia głosników. Pobór prądu jest w granicach 500mA do 650mA - dla tunera FM, przy maksymalnym wysterowaniu. Przypominam, że nie chcę stosować zasilacza większej mocy (jak sugeruje kolega "Mobali"), bo oszczędność prądu jest tutaj istotna.
  • #6 20692609
    Mobali
    Czytaj proszę ze zrozumieniem. Zwracałem uwagę na większy zasilacz, uwzględniając głównie potrzeby wzmacniacza, o którym sam przecież pisałeś. Już w pierwszym poście wskazujesz na zestaw radioodtwarzacz samochodowy plus wzmacniacz. Skoro te urządzenia mają tworzyć jeden system i grać łącznie, to jaka logika podpowiada, żeby zasilać je z dwóch osobnych źródeł? A jeśli z jednego zasilacza, to żadne 500mA czy 600mA nie wystarczy, bo trzeba uwzględniać wielokrotnie wyższy apetyt na energię ze strony wzmacniacza.
  • #8 20693723
    Mobali
    Ale o zasilaniu zewnętrznego wzmacniacza bezpośrednio z 230V piszesz dopiero teraz. Dobrym zwyczajem na Elektrodzie jest precyzyjne opisywanie problemu ze wskazaniem wszystkich niuansów. A racjonowanie wiedzy po kawałku prowadzi do takich właśnie niepotrzebnych nieporozumień ;-)
  • #9 20693779
    werde
    Poziom 4  
    Z szacunkiem do kolegi Mobaii. Nie jestem zwolennikiem dyskusji spowodowanych niezrozumieniem tematu i późniejszego "przekomarzania" się w tej kwestii. Przypominam, że tematem postu jest zasilanie radia pionier, które ma być wykorzystane jako tuner FM i źródło sygnału CD, z zastosowaniem zasilacza o wystarczającej do tego celu wtdajności prądowej. Jakiekolwiek wzmacniacze audio i ich zasilanie, nie są tematem tego postu. Raz jeszcze - szacunek dla kolegi Mobaii i na tym zakończmy temat zasilania wzmacniaczy.
