paroos napisał: Witam. Mam taki problem: mam nagranie z dyktafonu - dosc wazne. Niestety w tle leci muzyka. W pewnym momencie muzyka staje się glośniejsza (calosc brzmi tak, jakby ktos siedzial w kawiarni w poblizu radia) i słowa przestają być zrozumiałe ;]
Chcialbym wyciszyc/wyciac czy w jakikolwiek oczyscic to nagranie przynajmniej tak, zeby cala rozmowa byla zrozumiala. Ktos moze mi doradzic jak mam to zrealizowac?
Musisz użyć programu do edycji audio np.:
Z darmowych: Audacity, Cool Edit 2000 (do użytku domowego z pewnymi ograniczeniami polegającymi na możliwości wyboru przy każdym uruchomieniu tylko 3 funkcji edycyjnych/efektów programu).
Z Płatnych: Cool Edit lub jego nowszą wersję, która się nazywa Audition (bodajże), Sound Forge, Cubase Audio, Cakewalk oraz wiele innych. Możesz także użyć odpowiednich wtyczek do tych programów w formacie VST, które można uruchomić w większości programów do edycji audio.
Po pierwsze musisz się pozbyć częstotliwości, które są nieistotne dla zozumiałości mowy, a nawet wręcz ją zniekształcają. Zatem trzeba wyciąć wszystko co jest poniżej 800-1000Hz oraz powyżej 2500-3000Hz. Tak więc praca filtrami pasmowymi.
Następnie musisz usunąć szum tła oraz szum kwantyzacji. Służą do tego funkcje: Noise reduction (redukcja szumu), Noise Gate (bramka szumów, która polega na tym, że odcina sygnały tła poniżej pewnego, ustalonego progu). W przypadku użycia funkcji redukcji szumów trzeba wcześniej pobrać próbkę szumu z nagrania w miejscu, gdzie nie ma sygnału użytecznego. Ponad to pozostaje jeszcze usuwanie sygnału umiejscowionego w panoramie stereofonicznej poprzez nałożenie na siebie sygnałów prawego i lewego kanału w przeciwfazie z uwzględnieniem przesunięcia fazowego (opóźnienie) oraz balansu. Ale dotyczy to tylko i wyłącznie sygnałów zarejestrowanych stereofonicznie.
Na zakończenie jeszcze powiem, że nagrania głosu bez wiedzy i zgody osób, których one dotyczą jest prawnie zabronione.
Jacek "Plumpi"
