TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T)
crash1912 14 Sie 2023 18:52 14277 120
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Witam, niedawno kupiłem ten miernik mocy DIN, wygląda dobrze, czy ktoś ma ten model z OpenBK działającym poprawnie?
    Dużo szukałem na forum i nie znalazłem nic związanego z tym modelem, więc otwieram wątek.
    Marka urządzenia to TOMZN, a model to TOMPD-63LW 63A, podobno jest podobny do TOMZN TOML-VA 63A.
    Jestem w tym nowy i potrzebuję wstępnej pomocy.
    Okular:
    Produkt może odciąć zarówno L, jak i N.
    Napięcie znamionowe: 230V; Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz
    1. Zdalne sterowanie ON/OFF w dowolnym momencie z dowolnego miejsca przez telefon.
    2. Sprawdź prąd, napięcie, prąd upływu, całkowitą kWh na telefonie.
    3. Funkcja timera w aplikacji smartlife TUYA.
    4. Można ustawić nadmierne napięcie/podnapięcie/nadmierny prąd/prąd upływu w aplikacji lub można ustawić je ręcznie.
    5. Zabezpieczenie podnapięciowe 140 V-210 V (regulowane) (domyślnie: 170 V).
    6. Zabezpieczenie przed przepięciem 225 V-295 V (regulowane) (domyślnie: 265).
    7. Zabezpieczenie nadprądowe 1A-63A (regulowane) (domyślnie: 40A).
    8. Czas ponownego połączenia (opóźnienie w czasie): 1 s-500 s (domyślnie: 30 s).
    9. Kalibracja napięcia/prądu/kW: -9.9%-9.9%.
    10. Czas działania: 1-30s (domyślnie 1s).
    11. Zużycie energii poniżej 2 W.
    12. Białe podświetlenie.
    Oto wszystkie obrazy, które udało mu się zebrać.
    TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T) TOMZN TOMPD-63-LW Wi-Fi Wielofunkcyjny (DIN) WB3S (BK7231T)
    crash1912
    Poziom 4  
    crash1912 napisał 15 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Extremadura. Jest z nami od 2023 roku.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Domyślam się, że to urządzenie TuyaMCU, więc będzie działać bez problemu. Czy wiesz, jak bezpiecznie przechwytywać dane UART? To urządzenie jest zasilane z sieci, więc przechwytywanie może być niebezpieczne.
    Możemy również pominąć przechwytywanie i po prostu najpierw wykonać flashowanie odczytu 2 MB (kopia zapasowa), a następnie flashować do niego OBK i spróbować skonfigurować .... to również powinno działać, po prostu upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową. W najgorszym przypadku zawsze możesz przywrócić 2MB kopii zapasowej flash.
    Czy przeglądałeś podobne tematy na naszym forum? Tutaj procedura powinna być bardzo podobna. Identyfikatory dpID mogą być różne, ale ogólnie rzecz biorąc, powinno pójść gładko.
    Zapraszam do zadawania konkretnych pytań, mogę również poprowadzić Cię krok po kroku, jeśli to konieczne.
  • #4 20693722
    crash1912
    Poziom 4  
    >>20693586
    Dzięki za odpowiedź, jestem w tym nowy, mam chwilę mentalnego śmiecia z dużą ilością informacji, openbk, tasmota, esphome ... ale stopniowo się rozwijam.
    Nie wiem jak bezpiecznie przechwytywać dane UART (brzmi to dla mnie interesująco!), jeśli jest zasilany z zasilacza 3.3V i za pomocą pinu tx rx, to mam niezbędny sprzęt, ale nie wiem jak postępować .
    Jeśli kopia zapasowa łączy 3,3 V, GND, RX i TX, myślę, że mogę to zrobić.
    Niespodzianka dla mnie, mam drugą jednostkę TOMPD-63LW (kupiłem 4) i ta pozwala na znacznie lepszy demontaż płytek, możliwe, że mogę zrobić kopię zapasową bez lutowania przewodów ... (a może jest inny sposób na kopię zapasową?)
    >>20693615
    Niespodzianka dla mnie, kupiłem 4 jednostki i nie wszystkie dokładnie taki sam system łączenia płyt.
    W tej drugiej jednostce można robić lepsze zdjęcia planszy!
    p.kaczmarek2
    Co jest tutaj pod kondensatorem:
    To jest bot WB3S:
    (Widok z dołu, nie widok z góry!).
    Gdzie jest podłączony RX1 i TX1, gdzie jest GND, gdzie jest VDD? Czy jest zepsuty na tym niezapełnionym nagłówku pinów?
    Dokąd jeszcze prowadzi UART1?
    Czy są jakieś inne wyjścia GPIO?
    DeDaMrAz
    @crash1912
    Jest podobny post, który możesz przeczytać - https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3975610.html#20686225
    Możesz także sprawdzić ten post, jak bezpiecznie przechwytywać UART - https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3991620.html#20667319
    Możesz oczywiście wyszukiwać tematy dotyczące analizatora TuyaMCU i przechwytywania UART.
    Generalnie wydaje mi się, że pod zaślepką elektrolityczną na jednym z Twoich zdjęć jest ukryty TuyaMCU, który odpowiada za odczyt danych i sterowanie LCD. Komunikuje się również z modułem Wi-Fi (WB3S) przez UART.
  • #7 20693799
    p.kaczmarek2
    Możesz mieć rację. Widzę tam ślady UART. Przechodzą przez rezystory.
    Oznaczałoby to, że trzeba by je wylutować do tymczasowego zerwania połączenia na czas flashowania.
    Albo… można by sprawdzić, czy MCU ma jakiś pin RESET.
  • #8 20694140
    crash1912
    Poziom 4  
    >>20693745
    Za pomocą multimetru nie mogę znaleźć ciągłości między TX1, RX1 i jakimkolwiek innym pinem połączenia płyty, tylko VDD i GND. Chyba będę musiał przylutować przewody na TX1 i RX1...
    Pod kondensatorem widzę:
    HC89F0541
    2242R1
    AA5062161
    >>20693799
    Czy to naprawdę oznaczałoby, że trzeba by je wylutować, aby tymczasowo przerwać połączenie podczas flashowania? Lutowanie bezpośrednio do TX1, RX1, VDD, GND nie wystarczy?
    p.kaczmarek2
    crash1912 napisał:
    Za pomocą multimetru nie mogę znaleźć ciągłości między TX1, RX1 i żadnym innym pinem połączenia płyty, tylko VDD i GND, myślę, że będę musiał lutować przewody na TX1 i RX1 ...
    Cóż, nie ma tu niespodzianek, biorąc pod uwagę, że wyraźnie wygląda na to, że TX1 i RX1 idą przez rezystory do MCU:
    HC89F0541
    2242R1
    AA5062161
    To TuyaMCU.
    Zwykle tak, ale jeśli spojrzysz na powyższy pinout HC89F0541, zobaczysz, że może on mieć sygnał RST na 22 pinach obudowy TQFP. Tak więc może być możliwe wyłączenie tego MCU na czas flashowania poprzez uziemienie jego styku 22. Jeśli to zrobisz, wycinanie śladów może nie być wymagane.
    Ogólnie rzecz biorąc, TuyaMCU to urządzenie, w którym moduł WiFi komunikuje się przez UART z dodatkowym MCU. Ten sam UART jest używany do flashowania. Tak więc, aby flashować, musisz:
    a) wprowadzić MCU w stan RESET (jeśli to możliwe)
    b) tymczasowo przeciąć ślady
    Samo wlutowanie w przypadku TuyaMCU zwykle nie wystarcza, ale zawsze można spróbować...
  • #10 20697176
    crash1912
    Poziom 4  
    Masz rację, bez mostka między pinem 22 a GND nie da się nic odczytać/zapisać.
    Za pomocą małego mini haczyka mogę stworzyć mostek bez lutowania. W przypadku TX/RX trzymałem męskie piny na płytce rękami podczas tworzenia kopii zapasowej i flashowania (rzeczy, które można zrobić, aby uniknąć lutowania... 😅)
    Tworzenie kopii zapasowej i flashowanie powiodło się przy użyciu bk7231flasher_1.1.1. Teraz urządzenie ma firmware OpenBK7231T_UA_1.17.221.bin (mam nadzieję, że to jest właściwy firmware...). Nie jestem pewien różnicy między UG, UA lub QIO, RBL. Rozumiem, że wersja UART jest lepsza dla mojego przypadku, ale nie wiem, czy istnieją inne metody flashowania (UG, RBL, QIO ...).
    Czy wyodrębnione oprogramowanie układowe jest ogólne, czy zawiera niestandardowe dane tylko dla mojego urządzenia? Taki sam jak adres MAC, klucze itp.
    Jeśli kopia zapasowa jest bezpieczna do udostępnienia, mogę dołączyć ją do głównego postu, aby każdy, kto jej potrzebuje, mógł z niej skorzystać.
    Dobra, teraz mam OpenBK 1.17.221, świetnie! Jaki jest następny krok?
  • #11 20697180
    p.kaczmarek2
    Pamięć flash o pojemności 2 MB może zawierać identyfikator SSID, jeśli została sparowana.
    Proszę opublikuj, jeśli możesz, jeśli nie, opublikuj tylko Tuya JSON.
    Zobacz, jak wyodrębnić JSON:
    Dzięki temu dowiemy się, z jakiej szybkości transmisji korzysta Twoje urządzenie.
  • #12 20697221
    crash1912
    Poziom 4  
    Urządzenie jest nowe, nigdy nie używane, nie zawiera żadnych skonfigurowanych dla mnie danych osobowych. Jeśli coś zawiera, to pochodzi z fabryki (dowolny klucz urządzenia lub cokolwiek innego, nie wiem).
    Załączyłem kopię zapasową do tej odpowiedzi. Mam nadzieję, że jest poprawny. Nie wiem, czy muszę przesłać to na zewnętrzny serwer, taki jak Mega, itp.
    Wyodrębniony JSON pojawia się niepoprawnie. Próbowałem wyodrębnić to z oryginalnej kopii zapasowej przed flashowaniem, a teraz znowu to samo, co udostępniony przez ciebie film, oba z tymi samymi danymi:
    A po flashowaniu OpenBK (teraz)
  • #13 20697251
    p.kaczmarek2
    To wystarczy. Dobrze zrobiony. Tak więc szybkość transmisji jest domyślna, niska prędkość. Dobra, zacznijmy od tego autoexec.bat:
    // start TuyaMCU driver
    startDriver TuyaMCU
    // always force 0x04 WiFi state (paired to cloud), otherwise TuyaMCU might skip some data points
    tuyaMcu_defWiFiState 4
    To jest autoexec.bat, utwórz go w Web App -> zakładka LittleFS. Następnie zapisz i uruchom ponownie.
    Następnie otwórz dziennik aplikacji internetowej i zobaczmy, jakie dane zostaną odebrane. Będziemy musieli ustalić znaczenie otrzymanych danych.
    Zobacz podobny temat:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3959907.html
    Czy możesz przełączać stan przekaźnika na tym urządzeniu (czy w ogóle ma przekaźnik) za pomocą fizycznego przycisku? Jeśli tak, zrób to samo i przejrzyj logi. Który dpID zmienia się po przełączeniu przekaźnika?
    EDYCJA: Spojrzałem na pierwszy post, wygląda na to, że to urządzenie ma również więcej przycisków na obudowie. Musisz więc przetestować również te przyciski. Zobacz, co jest wysyłane przez TuyaMCU.
    Zanotuj również odczyty napięcia, odczyt prądu itp.
    może włóż żarówkę o mocy 60 W, a następnie zanotuj napięcie, prąd i moc. Następnie opublikuj tutaj osobny dziennik aplikacji sieci Web. W tym dzienniku będziemy szukać 60 W itp.
  • #14 20697538
    crash1912
    Poziom 4  
    Ok, teraz sterownik jest już załadowany:
    Tak, mogę przełączać przekaźnik z fizycznego przycisku.
    W zakładce nagrywania danych jest bardzo dużo, to minimum jakie mogę uchwycić po wyłączeniu przekaźnika i włączeniu przekaźnika z podłączoną żarówką 60W (64W według wyświetlacza miernika).
    Info:MAIN:Time 6228, idle 252632/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6158, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 09 05 00 04 00 00 00 00 23
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 15 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 9, dataType 5-DP_TYPE_BITMAP and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 0
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 9 with value 0 is not mapped
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 10 01 00 01 01 21
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 12 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 16, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 1 byte:
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 16 with value 1 is not mapped
    Info:MAIN:Time 6229, idle 256658/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6159, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 0 (Hearbeat) with 8 bytes
    Info:MAIN:Time 6230, idle 243655/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6160, socks 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.206 gate=192.168.1.1 mask=255.255.255.0 mac=1c:90:ff:b9:46:9a
    Info:GEN:sta: 1, softap: 0, b/g/n
    Info:GEN:sta:rssi=-63,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 6231, idle 246901/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6161, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6232, idle 259361/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6162, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6233, idle 272051/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6163, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 10 01 00 01 00 20
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 16 with value 0 is not mapped
    Info:MAIN:Time 6234, idle 251364/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6164, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6235, idle 232144/s, free 85312, MQTT 0(389), bWifi 1, secondsWithNoPing 6165, socks 2/38
    To jest to samo, ale bardziej rozszerzone z większą liczbą przycisków przełącznika wciśniętych więcej razy
    Info:MAIN:Time 6649, idle 254434/s, free 85312, MQTT 0(415), bWifi 1, secondsWithNoPing 6579, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6650, idle 259462/s, free 85312, MQTT 0(415), bWifi 1, secondsWithNoPing 6580, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-67,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 6651, idle 247324/s, free 85096, MQTT 0(415), bWifi 1, secondsWithNoPing 6581, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 6652, idle 254689/s, free 85312, MQTT 0(415), bWifi 1, secondsWithNoPing 6582, socks 2/38
    Info:MQTT:mqtt_host empty, not starting mqtt
    Info:MAIN:Time 6653, idle 258649/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6583, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6654, idle 241020/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6584, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6655, idle 249900/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6585, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6656, idle 257104/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6586, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 09 05 00 04 00 00 00 08 2B
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 8
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 9 with value 8 is not mapped
    Info:MAIN:Time 6657, idle 252450/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6587, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6658, idle 243180/s, free 85096, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6588, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 6659, idle 240411/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6589, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6660, idle 521879/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6590, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6661, idle 255484/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6591, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6662, idle 231424/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6592, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6663, idle 192348/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6593, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6664, idle 421966/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6594, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6665, idle 213992/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6595, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6666, idle 239892/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6596, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6667, idle 247293/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6597, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6668, idle 509191/s, free 85312, MQTT 0(416), bWifi 1, secondsWithNoPing 6598, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6669, idle 255650/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6599, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6670, idle 252890/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6600, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6671, idle 232644/s, free 76696, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6601, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 6672, idle 256023/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6602, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6673, idle 239796/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6603, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6674, idle 222288/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6604, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6675, idle 225870/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6605, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6676, idle 230429/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6606, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6677, idle 255862/s, free 85312, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6607, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 6678, idle 253712/s, free 76696, MQTT 0(417), bWifi 1, secondsWithNoPing 6608, socks 3/38
  • #15 20697712
    p.kaczmarek2
    W dziennikach nie ma wiele, ale wydają się sugerować, że dpID 16 jest wartością logiczną, może to być przekaźnik.
    Więc teraz autoexec.bat powinien wyglądać tak:
    startDriver TuyaMCU
    // let's choose that channel 1 will be main relay state
    setChannelType 1 toggle
    // label it
    setChannelLabel 1 "Relay"
    // link dpID 16 to channel 1
    linkTuyaMCUOutputToChannel 16 bool 1
    PS: kiedy patrzysz na Alternatywne oprogramowanie układowe EAMPDW-TY63: Uzyskaj dostęp do danych pomiarowych za pomocą OpenBeken za pośrednictwem TuyaMCU topic, wydaje się, że mają również dpId 16 używany do przekaźnika. Więc może konfiguracje byłyby podobne ...
  • #16 20698625
    crash1912
    Poziom 4  
    Zgadza się, DP16 to przekaźnik wyłącznika zasilania! a przy użyciu konfiguracji z EAMPDW-TY63 można teraz zobaczyć więcej danych! ale niektórzy się mylą...
    Wartości przepięcia, niedopięcia, prądu i upływu pojawiają się jako 0, ale przepięcie wynosi 270, niedopięcie wynosi 200, prąd upływowy wynosi 0, ale ustawiona wartość odcięcia wynosi 20, a także brakujące wartości współczynnika mocy.
    Z drugiej strony cieszę się, że mogę zobaczyć wartości mocy... ale... zmiana tylko w odstępie 2 minut 😶, rozumiem, że to gówno jest możliwe sprzętowo ograniczony przez fabrykę, w ekranie LCD odświeżanie co 0,5 s, o mój boże 2 minuty w zdalnym... moim pierwszym powodem do flashowania było usunięcie tego większego opóźnienia. Qrcze! 😅
    Mam 4 bezużyteczne jednostki! Dobra, dobra, nadal chcę uzyskać najlepszą możliwą konfigurację, aby mogły służyć innym użytkownikom, którym nie przeszkadzają tak powolne i niedokładne wartości odświeżania.
    To jest konfiguracja zastosowana do autoexec.bat
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    // label it
    //linkTuyaMCUOutputToChannel 16 1 1
    setChannelType 2 Voltage_div10
    setChannelType 3 Power
    setChannelType 4 Current_div1000
    setChannelType 5 EnergyTotal_kWh_div100
    setChannelType 6 toggle
    setChannelLabel 6 "Clear energy"
    setChannelType 7 toggle
    setChannelLabel 7 "Prepayment"
    setChannelType 8 toggle
    setChannelLabel 8 "Mute"
    setChannelType 9 toggle
    setChannelLabel 9 "Trip"
    setChannelType 10 TextField
    setChannelLabel 10 "Set OverVoltage"
    setChannelType 11 TextField
    setChannelLabel 11 "Set UnderVoltage"
    setChannelType 12 TextField
    setChannelLabel 12 "Set Current"
    setChannelType 13 TextField
    setChannelLabel 13 "Set leakage"
    setChannelType 14 ReadOnly
    setChannelLabel 14 "ID "
    // link id 16 to channel 1
    // link id 1 to channel 5
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 5
    // TAC2121C VoltageCurrentPower Packet
    // This will automatically set voltage, power and current
    linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
    linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 6
    linkTuyaMCUOutputToChannel 11 bool 7
    linkTuyaMCUOutputToChannel 105 bool 8
    linkTuyaMCUOutputToChannel 106 bool 9
    linkTuyaMCUOutputToChannel 101 2 10
    linkTuyaMCUOutputToChannel 102 2 11
    linkTuyaMCUOutputToChannel 103 2 12
    linkTuyaMCUOutputToChannel 104 2 13
    linkTuyaMCUOutputToChannel 19 3 14
  • #17 20699148
    p.kaczmarek2
    Jak wygląda Twój obecny dziennik aplikacji internetowej? Które identyfikatory dpID działają? Szybko przeskoczyłeś do bardzo zaawansowanej konfiguracji i nie jestem pewien, czy jest całkowicie poprawna.
    Czy próbowałeś użyć tuyaMcu_sendQueryState polecenie, aby uzyskać pełne zrzuty stanu szybciej niż domyślne 2 minuty?
  • #18 20700795
    crash1912
    Poziom 4  
    Ok, też tak myślę, poszedłem za szybko :)
    tuyaMcu_sendQueryState wymusza odświeżanie arbitralne? to wygląda dobrze!! Lubię to!! Działa świetnie!! ¿Może automatycznie odświeżać co 5~10 sekund?
    ok, teraz porozmawiajmy o identyfikatorach dpID. Jestem trochę zdezorientowany, kiedy zdefiniować „linkTuyaMCUOutputToChannel 16 bool 1” 16 to „dpID”, a „1” to dowolny kanał?
    Domyślnie wszystkie kanały są bezpłatne? Mogę ustawić dowolny dpID na dowolny wybrany przeze mnie kanał?
    Ok, teraz zobaczmy aktualną konfigurację
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    setChannelType 1 toggle // works fine!
    // label it
    setChannelType  2 Voltage_div10 // correct value
    setChannelType  3 Power // correct value
    setChannelType  4 Current_div1000 // correct value
    setChannelType  5 EnergyTotal_kWh_div100 // *possibly correct value
    setChannelType  6 toggle // i think this doesn't work, on/off apparently doesn't change any function
    setChannelType  7 toggle // * i think this works, with this enabled, i cannot turn on main relay (i think possible stored prepay value is 0)
    setChannelType  8 toggle // i think this doesn't work, on/off apparently doesn't change any function
    setChannelType  9 toggle // i think this doesn't work, on/off apparently doesn't change any function
    setChannelType  10 TextField // shows 0
    setChannelType  11 TextField // shows 0
    setChannelType  12 TextField // shows 0
    setChannelType  13 TextField // shows 0
    setChannelType  14 ReadOnly // shows 825373492
    linkTuyaMCUOutputToChannel 16  bool 1 // Main Relay
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1   val  5 // possibly correct value
    linkTuyaMCUOutputToChannel 6   RAW_TAC2121C_VCP // how works this?
    linkTuyaMCUOutputToChannel 12  bool 6 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 11  bool 7 // i think possible prepay switch
    linkTuyaMCUOutputToChannel 105 bool 8 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 106 bool 9 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 101 2    10 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 102 2    11 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 103 2    12 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 104 2    13 // unknown
    linkTuyaMCUOutputToChannel 19  3    14 // unknown
    Ten dziennik zawiera wiele tuyaMcu_sendQueryState:
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 13 03 00 04 31 32 33 34 F5
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 19, dataType 3-DP_TYPE_STRING and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 825373492
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 11 00 00 04 04 01 00 14 3F
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 17, dataType 0-DP_TYPE_RAW and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 67174420
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 10 12 00 00 0C 01 01 00 28 03 01 01 0E 04 01 00 C8 41
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 23 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 18, dataType 0-DP_TYPE_RAW and 12 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 01 02 00 04 00 00 00 0A 22
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 1, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 10
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0F 02 00 04 00 00 00 00 26
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 15, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 5D 00 01 04 00 00 3E CC
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 19 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 6, dataType 0-DP_TYPE_RAW and 8 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 0B 01 00 01 00 1B
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 11, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0D 02 00 04 00 00 00 00 24
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 13, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 54 00 01 04 00 00 3D C2
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 5E 00 01 04 00 00 3E CD
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 03 00 00 05
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 3 (WiFiState) with 7 bytes
    Ostatnie linie to automatyczne ponowne uzbrojenie, poprzednio nacisnąłem fizyczny przycisk „Test wycieku”, po 30 sekundach urządzenie automatycznie się uzbroji. Myślę, że dpID9 może być przyciskiem wycieku, jeśli nacisnę ten przycisk wiele razy, zobaczę to w dzienniku:
    Obszar wyzwalania poleceń to jest to, prawda?
  • #19 20700864
    p.kaczmarek2
    Powtarzające się zdarzenie może służyć do okresowego wykonywania pewnych czynności:
    // NOTE: addRepeatingEvent [RepeatTime] [RepeatCount]
    // code below will forever toggle relay every 15 seconds
    addRepeatingEvent 15 -1 POWER TOGGLE
    Inny przykład:
    addChangeHandler Channel1 != 0 addRepeatingEvent 2 1 setChannel 1 0
    Przeczytaj więcej na:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/scriptExamples.md
    Kanały są jak zmienne, możesz ich używać w dowolny sposób, o ile zachowasz spójność skryptów. Możesz użyć dowolnego kanału, który wybierzesz dla danego dpID.
    dpID są stałe i są wymuszane przez TuyaMCU.
    linkTuyaMCUOutputToChannel	[dpId]  [varType] [channelID] [bDPCache-Optional]
    Sprawdź składnię pod adresem:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
    Polecenia można uruchamiać ręcznie w dwóch miejscach:
    - w narzędziu poleceń w natywnym GUI
    - w aplikacji internetowej Zaloguj się w aplikacji internetowej
    Możesz także skryptować polecenia w autoexec.bat, aby uruchamiały się automatycznie. Możliwe jest również wpisywanie poleceń w krótkim polu poleceń startowych.
    Widzę potencjalne problemy w twoim skrypcie:
    // linkTuyaMCUOutputToChannel	[dpId]  [varType] [channelID]
    Nigdzie w dziennikach nie widzę dpID 12. Czy to w ogóle istnieje?
    Wydaje się również, że jest więcej danych w niestandardowych formatach. Niektóre z nich wymagałyby mojej pomocy przy kodowaniu. Na przykład:
    Czym może być dpId 18? Wygląda na to, że muszę dodać opcję drukowania tych 12 bajtów, abyśmy mogli zacząć zgadywać.
  • #20 20702297
    crash1912
    Poziom 4  
    Powtarzające się wydarzenie jest cudowne, dodałem „addRepeatingEvent 10 -1 tuyaMcu_sendQueryState” i działa niesamowicie.
    Możliwe głupie pytanie: jeśli kanały są jak zmienne, a identyfikatory dpID są takie same, jak stałe wymuszone... czy źle skonfigurowany kanał może przypadkowo nadpisać dowolny identyfikator dpID?
    Innymi słowy, jeśli aktualnie istnieje dpID... 1 i używając „zmiennego” kanału przydzielonego do kanału 1, czy kanał 1 może zostać przypadkowo nadpisany?
    Czy możliwe jest zrzucenie wszystkich identyfikatorów dpID i kanałów, które są obecnie dostępne tak samo jak var_dump w innych językach programowania?
    Ok, w innej kolejności usunąłem potencjalne problemy w skrypcie (skrypt został skopiowany z innego wątku EAMPDW-TY63), teraz wyczyściłem plik autoexec.bat, aby zacząć od bardziej przejrzystego scenariusza.
    Teraz mój plik autoexec.bat to:
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    // label it
    Jak działa linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP? Co dokładnie robi? usuwając to, widzę kanały 2,3,4,5 z wartościami „0”.
    Mam pytanie, po usunięciu całego autoexec.bat, na ekranie głównym przyciski się nie usuwają, wszystkie pola pozostają tutaj bez wartości. ¿Jak to usunąć bez twardego resetu?
    Wreszcie, nie wiem, co może oznaczać dpid 18... co mogę zrobić, aby się dowiedzieć?
    Info:GEN:No change in channel 7 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 62001, idle 251741/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61932, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62002, idle 201864/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61933, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62003, idle 259825/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61934, socks 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 1
    Info:MAIN:Time 62004, idle 255803/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61935, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62007, idle 254885/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61938, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62008, idle 262710/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61939, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62009, idle 260007/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61940, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62010, idle 258408/s, free 84008, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61941, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-62,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:GEN:No change in channel 1 (still set to 0) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 01 02 00 04 00 00 00 0C 24
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 12
    Info:GEN:No change in channel 5 (still set to 12) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 52 00 00 28 00 00 00 A6
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 2386 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 2386 to channel 2
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 40 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 40 to channel 4
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 3
    Info:MAIN:Time 62011, idle 253219/s, free 83704, MQTT 0(3875), bWifi 1, secondsWithNoPing 61942, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62015, idle 255881/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61946, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62016, idle 253184/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61947, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62017, idle 256761/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61948, socks 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 1
    Info:MAIN:Time 62018, idle 257176/s, free 83792, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61949, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 62019, idle 231573/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61950, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62020, idle 285013/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61951, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-59,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:GEN:No change in channel 1 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 4C 00 01 4A 00 00 4C 0F
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 2380 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 2380 to channel 2
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 330 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 330 to channel 4
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 76 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 76 to channel 3
    Info:MAIN:Time 62021, idle 254773/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61952, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62022, idle 175597/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61953, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62023, idle 269891/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61954, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62024, idle 256023/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61955, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62025, idle 252315/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61956, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62026, idle 255235/s, free 84008, MQTT 0(3876), bWifi 1, secondsWithNoPing 61957, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62028, idle 255022/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61959, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62029, idle 261014/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61960, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62030, idle 262344/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61961, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-58,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 48 00 01 5E 00 00 48 1B
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 2376 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 2376 to channel 2
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 350 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 350 to channel 4
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 72 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 72 to channel 3
    Info:MAIN:Time 62031, idle 252380/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61962, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62032, idle 184815/s, free 75400, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61963, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 62033, idle 265836/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61964, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62034, idle 260490/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61965, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62035, idle 258381/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61966, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62037, idle 530968/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61968, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62038, idle 267223/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61969, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62039, idle 263547/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61970, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62040, idle 259322/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61971, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-57,ssid=MyWifi-2G,bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx,channel=1,cipher_type:CCMP
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 51 00 01 40 00 00 48 06
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 2385 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 2385 to channel 2
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 320 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 320 to channel 4
    Info:GEN:No change in channel 3 (still set to 72) - ignoring
    Info:MAIN:Time 62041, idle 282274/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61972, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62043, idle 257623/s, free 84008, MQTT 0(3877), bWifi 1, secondsWithNoPing 61974, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62044, idle 263821/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61975, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62045, idle 259735/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61976, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62046, idle 267121/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61977, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62047, idle 257009/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61978, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62048, idle 262548/s, free 83816, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61979, socks 3/38
    Info:NTP:Seconds since Jan 1 1900 = 3901610319
    Info:NTP:Unix time  : 1692621519
    Info:NTP:Local Time : 2023/08/21 12:38:39
    Info:MAIN:Time 62049, idle 243723/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61980, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62050, idle 231608/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61981, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 4E 00 01 0E 00 00 41 CA
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 2382 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 2382 to channel 2
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 270 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 270 to channel 4
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 65 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 65 to channel 3
    Info:MAIN:Time 62051, idle 258218/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61982, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62052, idle 178909/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61983, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62056, idle 261273/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61987, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62058, idle 260566/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61989, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 62059, idle 262307/s, free 84008, MQTT 0(3878), bWifi 1, secondsWithNoPing 61990, socks 2/38
    Skompilowałem listę ze wszystkimi wartościami obsługiwanymi przez to urządzenie, łącznie z wartościami stałymi. Mam nadzieję, że to może pomóc
    Switches:
    Power Switch: Channel 1
    Prepayment switch: Channel 7 (probably, although the prepaid balance cannot be changed, the function test is difficult)
    Leakage test switch: unknown Channel
    Read only data:
    Voltage:      Channel 2
    Power(w):     Channel 3
    Current(a):   Channel 4
    Current(kWh): Channel 5
    Prepayment balance energy(kwh): unknown Channel
    Power factor Φ: Unknown channel
    Over-voltage protection status: boolean
    Under-voltage protection status: boolean
    Over current protection status: boolean
    Leakage protection status: boolean
    Read+Write configuration sections:
    (id)   : Val  | Description (unit)
    (bt)   : 15   | Screen bright time (S)
    (At)   : off  | Display interval delay time (S)
    (Pt)   : 10   | Power-on delay time (S)
    (UH)   : 270  | Over-voltage protection value (V)
    (UHr)  : 265  | Over-voltage recovery value (V)
    (UHrt) : 30   | Over-voltage recovery delay time (S)
    (UHtt) : 1    | Over-voltage protection action time (S)
    (UL)   : 200  | Under-voltage protection value (V)
    (ULr)  : 210  | Under-voltage recovery value (V)
    (UHrt) : 30   | Under-voltage recovery delay time (S)
    (ULtt) : 1    | Under-voltage protection action time (S)
    (CH)   : 40.0 | Over-current protection value (A)
    (CHrt) : 30   | Over-current recovery delay time (S)
    (CHtt) : 3    | Over-current protection action time (S)
    (CC)   : off  | Continuous over current faults times (1-20)
    (LC)   : 20   | Leakage protection value (mA)
    (LCrt) : 30   | Leakage recoery delay time (S)
    (LCC)  : off  | Continuous leakage faults times (1-20)
    (UAd┘) : 0.3  | Voltage calibration (%)
    (CAd┘) : -2.4 | Current calibration: (%)
    (PAd┘) : -1.0 | Kw calibration (%)
    (CtHr) : 10   | unknown
  • #21 20707655
    crash1912
    Poziom 4  
    Znalazłem to, eksplorując chmurę Tuya dla programistów i używając innego TOMZN TOMPD-63-LW z oryginalnym oprogramowaniem:
    Get: https://openapi.tuyaeu.com/v2.0/cloud/thing/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/shadow/properties:
      "result": {
        "properties": [
            "code": "total_forward_energy",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 1,
            "time": 1692038649484,
            "value": 1
            "code": "phase_a",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 6,
            "time": 1692038796391,
            "value": "CUYAAB4AAAA="
            "code": "fault",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 9,
            "time": 1692038677750,
            "value": 0
            "code": "switch_prepayment",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 11,
            "value": false
            "code": "clear_energy",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 12,
            "time": 1692034716410,
            "value": false
            "code": "balance_energy",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 13,
            "value": 0
            "code": "charge_energy",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 14,
            "value": 0
            "code": "leakage_current",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 15,
            "value": 0
            "code": "switch",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 16,
            "time": 1692038677663,
            "value": true
            "code": "alarm_set_1",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 17,
            "time": 1692038791940,
            "value": "BAEAFA=="
            "code": "alarm_set_2",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 18,
            "time": 1692038792040,
            "value": "AQEAKAMBAQ4EAQDI"
            "code": "breaker_id",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 19,
            "value": "1234"
            "code": "leakagecurr_test",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 21,
            "value": false
            "code": "clr_all_energy",
            "custom_name": "",
            "dp_id": 101,
            "value": false
      "success": true,
      "t": 1692038827465,
      "tid": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    GET: https://openapi.tuyaeu.com/v1.0/iot-03/devices/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/specification
      "result": {
        "category": "dlq",
        "functions": [
            "desc": "{}",
            "name": "预付费功能开关",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "code": "energy_reset",
            "desc": "{\"range\":[\"empty\"]}",
            "name": "电量清零",
            "type": "Enum",
            "values": "{\"range\":[\"empty\"]}"
            "desc": "{\"unit\":\"kW·h\",\"min\":0,\"max\":99999,\"scale\":1,\"step\":1}",
            "name": "电量充值",
            "type": "Integer",
            "values": "{\"unit\":\"kW·h\",\"min\":0,\"max\":99999,\"scale\":1,\"step\":1}"
            "code": "switch",
            "desc": "{}",
            "name": "断路器开关",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "desc": "{}",
            "name": "告警设置1",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "desc": "{}",
            "name": "告警设置2",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "desc": "{}",
            "name": "剩余电流测试",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
        "status": [
            "name": "正向总有功电量",
            "type": "Integer",
            "values": "{\"unit\":\"kW·h\",\"min\":0,\"max\":99999999,\"scale\":2,\"step\":1}"
            "code": "phase_a",
            "name": "上报A相电压,电流及功率",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "code": "fault",
            "name": "故障告警",
            "type": "Bitmap",
            "values": "{\"label\":[\"short_circuit_alarm\",\"surge_alarm\",\"overload_alarm\",\"leakagecurr_alarm\",\"temp_dif_fault\",\"fire_alarm\",\"high_power_alarm\",\"self_test_alarm\",\"ov_cr\",\"unbalance_alarm\",\"ov_vol\",\"undervoltage_alarm\",\"miss_phase_alarm\",\"outage_alarm\",\"magnetism_alarm\",\"credit_alarm\",\"no_balance_alarm\"]}"
            "name": "预付费功能开关",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "name": "电量清零",
            "type": "Enum",
            "name": "剩余可用电量",
            "type": "Integer",
            "values": "{\"unit\":\"kW·h\",\"min\":0,\"max\":999999,\"scale\":1,\"step\":1}"
            "name": "电量充值",
            "type": "Integer",
            "name": "剩余电流",
            "type": "Integer",
            "values": "{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":1000,\"scale\":0,\"step\":1}"
            "code": "switch",
            "name": "断路器开关",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "name": "告警设置1",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "name": "告警设置2",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "code": "breaker_number",
            "name": "断路器设备号",
            "type": "String",
            "values": "{\"maxlen\":255}"
            "name": "剩余电流测试",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
      "success": true,
      "t": 1692038746683,
      "tid": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      "result": {
        "category": "dlq",
        "functions": [
            "desc": "switch prepayment",
            "name": "switch prepayment",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "desc": "energy reset",
            "name": "energy reset",
            "type": "Enum",
            "desc": "charge energy",
            "name": "charge energy",
            "type": "Integer",
            "code": "switch",
            "desc": "switch",
            "name": "switch",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
            "desc": "alarm set 1",
            "name": "alarm set 1",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "desc": "alarm set 2",
            "name": "alarm set 2",
            "type": "Raw",
            "values": "{}"
            "desc": "leakagecurr test",
            "name": "leakagecurr test",
            "type": "Boolean",
            "values": "{}"
      "success": true,
      "t": 1692038775203,
    I zapytanie o model, myślę, że są tu bardzo potrzebne informacje:
    https://openapi.tuyaeu.com/v2.0/cloud/thing/xxxxxxxxxxxxxxx/model
    	"modelId": "000004scus",
    	"services": [
    			"actions": [],
    			"code": "",
    			"description": "",
    			"events": [],
    			"name": "默认服务",
    			"properties": [
    					"abilityId": 1,
    					"accessMode": "ro",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-dp_lightning",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "正向总有功电量",
    					"typeSpec": {
    						"max": 99999999,
    						"min": 0,
    						"scale": 2,
    						"step": 1,
    						"type": "value",
    						"typeDefaultValue": 0,
    						"unit": "kW·h"
    					"abilityId": 6,
    					"accessMode": "ro",
    					"code": "phase_a",
    					"description": "1,A相电压,电流及功率\n2,大端模式,HEX格式,共8个字节\n3,单位精度:电压,2字节,单位0.1V。电流,3字节,单位 0.001A 。A相有功功率,3字节,单位0.0001kW\n4,报文格式\n举例:08 80 00 03 E8 00 27 10 表示A相217.6V,A相电流1.000A,A相功率10.000KW\n5,通信逻辑:\n1)用户进面板,主动查询。用户进入面板,面板马上下发0x08到电表,电表上报数据到云平台,面板拿到数据,然后展示。 注:最新WIFI支持。   \n2)电表基于一定周期上报数据。建议:在WIFI模式时,15秒上报一次。NB模式时,1个小时上报一次。",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "A相电压,电流及功率",
    					"typeSpec": {
    						"maxlen": 128,
    						"type": "raw"
    					"abilityId": 9,
    					"accessMode": "ro",
    					"code": "fault",
    					"description": "1,告警\n2,大端模式,HEX,4字节\n3,报文格式\n按照完整4个字节,对应的告警位上报告警;bit位,1表示有告警,0表示无告警;如果没用的告警位,补0。高位无定义,也补0;\n举例:0X00 00 00 09,表示当前发生了漏电自检不正常告警和短路告警,无其它告警。\n4,通信逻辑\n只要有1个告警发生,就完整4个字节上报给面板;只要有1个告警关闭,就完整4个字节上报给面板,更新面板显示。",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-baojing",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "故障告警",
    					"typeSpec": {
    						"label": [
    							"short_circuit_alarm",
    							"surge_alarm",
    							"overload_alarm",
    							"leakagecurr_alarm",
    							"temp_dif_fault",
    							"fire_alarm",
    							"high_power_alarm",
    							"self_test_alarm",
    							"ov_cr",
    							"unbalance_alarm",
    							"ov_vol",
    							"undervoltage_alarm",
    							"miss_phase_alarm",
    							"outage_alarm",
    							"magnetism_alarm",
    							"credit_alarm",
    							"no_balance_alarm"
    						"maxlen": 17,
    						"type": "bitmap",
    					"abilityId": 11,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-dp_money",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "预付费功能开关",
    					"typeSpec": {
    						"type": "bool",
    						"typeDefaultValue": false
    					"abilityId": 12,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "电量清零",
    					"typeSpec": {
    						"type": "bool",
    					"abilityId": 13,
    					"accessMode": "ro",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "剩余可用电量显示",
    					"typeSpec": {
    						"max": 999999,
    						"min": 0,
    						"scale": 1,
    						"step": 1,
    						"type": "value",
    						"unit": "kW·h"
    					"abilityId": 14,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "电量充值",
    					"typeSpec": {
    						"max": 99999,
    						"min": 0,
    						"scale": 1,
    						"step": 1,
    						"type": "value",
    						"unit": "kW·h"
    					"abilityId": 15,
    					"accessMode": "ro",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-power1",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "剩余电流显示",
    					"typeSpec": {
    						"max": 1000,
    						"min": 0,
    						"scale": 0,
    						"step": 1,
    						"type": "value",
    						"unit": "mA"
    					"abilityId": 16,
    					"accessMode": "rw",
    					"code": "switch",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-dp_power2",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "断路器开关",
    					"typeSpec": {
    						"type": "bool",
    					"abilityId": 17,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "1,告警阈值使能控制及设置2  \n2,HEX格式,大端模式, 总告警的数量*4字节= 设置告警总长度。\n3,报文格式\n每个告警由4个字节组成,第1个字节(表示该告警存在);第2个字节(发生此告警时,断路器控制模式(0X01拉闸,0X00不动作只告警);第3、4字节:设置告警阈值\n举例:0X01 01 00 00 03 01 00 14,表示该断路器支持短路告警,发生该告警时,自动跳闸,阀值补0。支持过载告警,发生该告警时,拉闸动作,动作阀值20KW。无其它告警。\n4,通信逻辑\nA,配网成功后,按照上面的格式,主动上报给云平台,面板知道哪些告警是断路器当前支持的。设置不成功,重新配网再上报。\nB,断路器上电时,也上报一次。\nC,面板根据协议下发告警设置。",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-dp_warming",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "告警设置1",
    					"typeSpec": {
    						"maxlen": 128,
    						"type": "raw"
    					"abilityId": 18,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "1,告警阈值使能控制及设置2  \n2,HEX格式,大端模式\n3,报文格式\n每个告警由4个字节组成,第1个字节(表示该告警存在);第2个字节(发生此告警时,断路器控制模式(0X01拉闸,0X00不动作只告警);第3、4字节:设置告警阈值\n举例:0X01 01 00 3C 03 01 00 F5,表示该断路器支持过流告警,发生该告警时,拉闸动作,动作阀值60A。支持过压告警,发生该告警时,拉闸动作,动作阀值245V\n4,通信逻辑\nA,配网成功后,按照上面的格式,主动上报给云平台,面板知道哪些告警是断路器当前支持的。设置不成功,重新配网再上报。\nB,断路器上电时,也上报一次。\nC,面板根据协议下发告警设置。",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "告警设置2",
    					"typeSpec": {
    						"maxlen": 128,
    						"type": "raw"
    					"abilityId": 19,
    					"accessMode": "ro",
    					"description": "1,设备号\n2,大端模式,字符串型\n3,单位精度\n4,报文格式\n5,通信逻辑\nA,配网时上报三次,以确保上报成功。如果配对成功,面板有显示设备号。\nB,如果配对成功,面板没有显示设备号,需要移除设备,再配置一遍。\nC,每次断路器上电,也上报一次。",
    					"extensions": {
    						"iconName": "icon-dp_mode",
    						"attribute": "1152"
    					"name": "设备号显示",
    					"typeSpec": {
    						"maxlen": 255,
    						"type": "string",
    						"typeDefaultValue": ""
    					"abilityId": 21,
    					"accessMode": "rw",
    					"description": "",
    					"extensions": {
    						"attribute": "1152"
    					"name": "剩余电流测试",
    					"typeSpec": {
    						"type": "bool",
    					"abilityId": 101,
    					"accessMode": "wr",
    					"description": "Clear all energy",
    					"name": "清电量",
    					"typeSpec": {
    						"type": "bool",
  • #22 20707663
    p.kaczmarek2
    crash1912 napisał:
    Możliwe głupie pytanie: jeśli kanały są jak zmienne, a identyfikatory dpID są takie same, jak stałe wymuszone... czy zły skonfigurowany kanał może przypadkowo nadpisać dowolny identyfikator dpID?
    Nie możesz w ten sposób złamać TuyaMCU, ale może to spowodować błędne odczyty.
    Najlepsze, co mogę w tej chwili zasugerować, to tuyaMcu_sendQueryState.
    Jest to specjalny typ, który analizuje dane binarne pakietu i dzieli je na osobne kanały napięcia, prądu i mocy. W takim przypadku pojedynczy dpID zawiera wszystkie te 3 wartości.
    Masz rację. Nadal masz ustawione typy kanałów w aplikacji internetowej.
    Wygląda na to, że jest to typ surowych bajtów. Być może będę musiał dodać możliwość zrzutu tych danych do konsoli, abyśmy mogli je przeanalizować.
  • #24 20710385
    crash1912
    Poziom 4  
    ¿Jak usunąć przyciski utworzone wcześniej przez autoexec.bat, gdy plik autoexec.bat jest teraz czysty, ale przyciski nadal pojawiają się bez twardego resetu?
    Widzę, że czyszczenie autoexec.bat nie wystarczy.
    Wygląda na to, że jest to typ surowych bajtów. Być może będę musiał dodać możliwość zrzutu tych danych na konsolę, abyśmy mogli je przeanalizować.[/quote]
    Czy mogę coś zrobić, żeby pomóc?
  • #25 20710443
    p.kaczmarek2
    Wkrótce dodam możliwość zrzucenia tego na konsolę.
    Jeśli chodzi o przyciski, myślę, że musisz tutaj ustawić typ kanału na brak;
    Spróbuj i daj znać, czy pomogło.
  • #26 20713320
    crash1912
    Poziom 4  
    Działa, teraz ustaw wszystko na domyślne, a główny interfejs jest czysty.
    Jeśli chcesz, mogę otworzyć porty urządzenia do testowania w czasie rzeczywistym, jeśli chcesz zbierać dane
  • #27 20719315
    fakuivan
    >>20707655
    Pracuję nad podobnym wyłącznikiem, ale id schematu różni się od tego, jest to nieco inny model. Ciekawi mnie jak uzyskałeś dostęp do API. Sflashowałem już mój za pomocą esphome, czy muszę flashować go z powrotem do tuya, jeśli chcę uzyskać te informacje z API? Czy możesz podać link do przewodnika, jak to zrobić?
    Do tej pory publikowałem swoje odkrycia tutaj, na wypadek gdyby ktoś był zainteresowany: https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter.github.io/issues/72
  • #28 20826002
    morgan_flint
    >>20713320
    Witaj, @crash1912
    Mam jeden z nich z Chin i spodziewam się, że wkrótce dotrze!
    Jakieś postępy od ostatniego postu w sierpniu? Czy udało Ci się uzyskać pełną funkcjonalność na Open Beken?
    Widzę w wątku, że niektóre informacje pochodzą z podobnego urządzenia analizowanego tutaj (EAMPDW-TY63), który również rozważałem kupić, ale ostatecznie zdecydowałem się na ten, mimo że jest nieco droższy, ponieważ zgodnie z opisami reklam przełącza zarówno linię, jak i neutralną, podczas gdy EAMPDW-TY63 i podobne przełączają tylko linię. Potwierdzają to zdjęcia, na których widać dwa przekaźniki, podczas gdy w EAMPDW-TY63 jest tylko jeden. Poza tym wydają się mieć te same funkcje, a przyciski i diody LED na panelu są również oznaczone tak samo (tylko w innej kolejności).
    @p.kaczmarek2 : Nie wiem, czy jest lepsze miejsce, aby to zgłosić, ale jeśli wyszukujesz "TOMZN" w bazie urządzeń , to link odpowiadający temu urządzeniu jest błędny; zamiast do tego wątku, przekierowuje do [url=https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3933025.html#20517656] tego , który odpowiada "LSC Smart Led Light Strip RGBCW".
  • #29 20826562
    p.kaczmarek2
    Dziękuję @morgan_flint , poprawione: https://github.com/OpenBekenIOT/webapp/commit/f6e4b588e5e06d1bd3290def3dbc37d22f737af1
    Daj mi znać, kiedy otrzymasz swój licznik, pomogę Ci go uruchomić.
  • #30 20830794
    morgan_flint
    >>20719315
    Witaj, @fakuivan
    Niestety nie mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale urządzenie, o którym mówisz, zostało poddane leczeniu w tym innym wątku .
    Jak powiedziałem w poprzednim poście, funkcjonalność wydaje się być taka sama, a główna różnica polega na tym, że ten odcina zarówno napięcie, jak i przewód neutralny (dwa przekaźniki w środku).
    Daj znać kiedy otrzymasz licznik
    Otrzymałem go wczoraj i zrobiłem zrzut z „dziewiczego” urządzenia (w załączeniu), zanim jeszcze włączyłem go po raz pierwszy.
    Znalazłem dwie różnice w stosunku do @crash1912 w pierwszym poście: Mój ma moduł CBU zamiast WB3S (więc odpowiednia płytka drukowana ma niewielkie różnice, aby dostosować się do innego układu pinów, a wyświetlacz jest teraz kolorowy i „ujemny” ( czarne tło.Reszta sprzętu wydaje się taka sama (zdjęcia dodam później)
