[Rozwiązano] Xiaomi Redmi Note 10 - aplikacja do nagrywania rozmów.
PRL 15 Sie 2023 10:12 507 13
  • #1 20693983
    PRL
    Poziom 41  
    Witajcie.
    Na poprzednim Mi A1 miałem apkę do nagrywania rozmów Call Master i działała bezbłędnie. Obecnie mam komórkę z tematu i próbowałem chyba wszystkie aplikacje i żadna nie działa dobrze. Zazwyczaj nie słychać głosu korespondenta.
    Może ktoś z Was ma taki telefon i sprawdzony program?
  • #3 20694096
    winmap
    Trzeba jedynie zrootować telefon, wgrać modyfikowane oprogramowanie.
  • #4 20695946
    PRL
    Poziom 41  
    Czy to 'zmodyfikowane oprogramowanie' spowoduje wyczyszczenie zawartości telefonu?
    W sensie, czy będę musiał wszystko od nowa instalować/konfigurować?
  • #5 20696140
    winmap
    Tak. Trzeba by zrobić kopię. Ale wpierw wgl. poszukać czy istnieje do twojego modelu. Najlepiej gdzieś na xda albo na miui.
  • #7 20696458
    winmap
    Nie zadziała itak nic.
  • #8 20697166
    PRL
    Poziom 41  
    Nie jestem w temacie komórek obeznany. Czy jest sposób na zrobienie całościowej archiwizacji telefonu? Tak, ze robię kopię, przywracam telefon do fabrycznych, przywracam z kopii i wszystko jest jak było?
    Czy też taka archiwizacja dotyczy tylko części danych, jak kontakty, zdjęcia itp.
    blahfff
    Poziom 41  
    Nie. Aplikacje producenta, jak np Smart Switch w Samsungu przywracaja najwieksza ilosc danych, w tym i instaluja aplikacje, ale najczesciej nie radza sobie z przywroceniem danych aplikacji doinstalowanych przez uzytkownika. To kwestia projektu systemu i zabezpieczen.
    Takie cuda - pelna kopie - mozna robic tylko majac roota.
  • #10 20697905
    PRL
    Poziom 41  
    W sumie zainteresowała mnie podmiana oprogramowania, ale żeby nie robić operacji na otwartym sercu (komórce z tytułu) spróbuję na Xiaomi Mi A1, bo taki mam pod ręką.
    Znalazłem ROM na Chomiku:
    ROM Global Stabilny MIUI V9.6.8.0.ODHMIFE
    Model - tissot
    Model name - Xiaomi Mi A1
    Version - Android 8.0
    Build date - 2018-10-31
    Wgrywanie z poziomu Fastboot. Pełny, serwisowy obraz systemu.
    Spróbuję zrootować według tej strony.
    Tylko, że opis na tej stronie nie mówi nic o 'Fastboot'.
    Stąd pytanie o co chodzi z tym Fastboot?
    Co prawda nic mi nie da ta podmiana oprogramowania, bo nie sprawdzę, czy programy do nagrywania rozmów działają, bo na tym modelu zawsze mi działały, ale przynajmniej pobawię się, żeby się nie nudzić. :)
    Prawie 3 dni instalowałem, konfigurowałem i dopieszczałem nowy nabytek (komórka z tematu), ale może warto by było zrobić to jeszcze raz na zrootowanym telefonie i mieć 100% pewność, że nie będzie telefon mną rządził.
    blahfff
    Poziom 41  
    Zeby zrobic roota trzeba odblokowac bootloader, zeby odblokowac bootloader trzeba wymazac dane wiec jesli chodzi o zachowanie danych w takim przypadku to kiepska opcja. Dodatkowo, nowy tel tez musi miec roota zeby mozna bylo dane w pelni przywrocic.
    Zasada generalnie jest taka - odblokowanie bootloadera, instalacja TWRP z pomoca fastboota, spachowanie obrazu boot przez Magisk, i wwgranie spatchowanego obrazu boot, albo poprzez fastboot albo TWRP.
Użytkownik poszukuje aplikacji do nagrywania rozmów na telefonie Xiaomi Redmi Note 10, ponieważ dotychczasowe próby z różnymi aplikacjami kończyły się niepowodzeniem, głównie z powodu braku słyszalności głosu korespondenta. W odpowiedziach wskazano, że problem może wynikać z ograniczeń wprowadzonych przez Google, a jedynym rozwiązaniem może być zrootowanie telefonu i zainstalowanie zmodyfikowanego oprogramowania. Użytkownik rozważa zrootowanie innego modelu, Xiaomi Mi A1, aby przetestować aplikacje do nagrywania rozmów. Wskazano również, że odblokowanie bootloadera i instalacja TWRP są niezbędne do uzyskania roota, co wiąże się z ryzykiem utraty danych, dlatego zaleca się wykonanie kopii zapasowej.
