Opel Antara 3.2 V6 automat 2007 usterka obwodu sterowania rozrusznika.
czarunio 15 Sie 2023 21:47 663 8
  • #1 20694906
    czarunio
    Witam. Jak w temacie. Auto zostało zgaszone kluczykiem. Następnie chciałem go zapalić a tu cisza. Sprawdziłem bezpieczniki, ok. Znalazłem w skrzynce bezpieczników przekaźnik (start relay).Wyjąłem go i zrobiłem zworę na stykach głównych .Auto zapaliło, jednak na kluczyk nie zapala. W błędach wyskakuje usterka obwodu sterowania rozrusznika, nie kasuje się. Ma ktoś może schemat instalacji, aby móc sprawdzić gdzie szukać usterki .Czy moduł cim może mieć z tym coś wspólnego? Dziękuję z góry za wszelkie wskazówki.
  • #2 20695393
    Zaz13
    Przekaźnik jest sprawny? Dochodzi do niego zasilanie po kluczyku?
  • #3 20695794
    johnny833
    Pewnie przekaźnik uszkodzony i tera nie napisze. Toż to podstawy podstaw ,czy brakuje zasilania czy sterowania. Ciekawe tez w jakim module siedzi ten błąd?
  • #4 20696556
    Zaz13
    Co poradzić. Od tego jest to forum🥱
  • #5 20696563
    czarunio
    Przekaźnik jest sprawny, zamieniony miejscami działa w obwodzie kompresora klimatyzacji. Ps. To też była jedna z pierwszych czynności, które wykonałem. Błąd siedzi w układzie silnika, w skrzyni nie ma błędów.
  • #6 20696697
    johnny833
    Ale dlaczego tak na siłę trzeba ciągnąć te informacje? Dalej nie wiemy czy jest problem z zasilaniem czy sterowaniem? Co ustaliłeś ? Mamy dalej wróżyć? Jak tak to zgnity kabel między ECM a Przekaźnikiem albo korozja w skrzynce.
  • #7 20696899
    Zaz13
    Zakładam że problem ze sterowaniem bo po zwarciu odpalił.
  • #8 20696991
    czarunio
    Szukam jakiegoś schematu,bo nie wiem,czy przekaźnik jest wysterowany z ECU,czy też zasilanie do jego cewki idzie tylko po stacyjce(ewentualnie przez jakieś komponenty typu czujnik stopu,wylącznik wstrząsowy,czy coś w tym rodzaju).Ps.Błąd jest stały i się nie kasuje.Bardzo by mi ułatwił jakiś schemat,a do tego ustrojstwa ciężko coś znaleźć.
