Peugeot 306 2.0hdi 2003r.: Błąd P0190, brak plusa na pinie czujnika ciśnienia paliwa
przemoog 17 Sie 2023 22:14 948 1
  • #1 20697741
    przemoog
    Poziom 5  
    Gryzę temat peugeota 306 2.0hdi 110km z 2003r.
    Problem odcinania mocy i błędu p0190-zwarcie obwodu czujnika ciśnienia paliwa do plusa.
    Przejrzałem ciągłość przewodów od czujnika do komputera i:
    Brakuje mi plusa na zewnętrznym pinie 3 pinowej kostki od czujnika.
    Przejście na kablu od czujnika do wtyczki ecu jest.
    Natomiast na pinie środkowym wtyczki czujnika mam prąd 10V. A wg mojej wiedzy to tam powinien być przetworzony prąd przez czujnik i to jest przewód przez który ecu ma odebrać info i po przetworzeniu informacji ma byc wysterowany zawór ciśnienia na pompie cr.
    Dodatkowy problem jest taki, że przy sprawdzaniu przejść między przewodami od czujnika a przewodami dwupinowej kostki zaworu na pompie, jest przejście zarówno na minusie i plusie tylko w chwili gdy jest podpięty komputer.
    Mi usterka pachnie wywalonym ecu, ale jeszcze chętnie wysłucham dodatkowych rad.
  • #2 20697924
    piotrekwoj1
    Po pierwsze to prąd podajemy w Amperach a napięcie w Voltach.
    Po drugie Czujnik ciśnienia nie steruje bezpośrednio zaworem w pompie.
    Po trzecie Twoje pomiary są jakieś dziwne bo nie mierzy się przejścia z wpiętym komputerem. Wpięty komputer poprzez układy wewnątrz będzie pokazywał cuda.
    Po czwarte pewnie wszystkie pomiary wykonujesz miernikiem załączonym na brzęczyk lub diodę. Sprawdź wiązkę pod obciążeniem byle byś czegoś nie upalił.
