[Rozwiązano] Ford Kuga 2 2013r 2.0 tdci - Błąd z czujnikiem ciśnienia różnicowego i zatkanym DPF
marcinklimek1 18 Sie 2023 10:24 1821 4
  • #1 20698103
    marcinklimek1
    Witam, jestem nowym forumowiczem, proszę o wyrozumiałość.
    Mam problem z Fordem Kugą 2 2013r 2.0 TDCi. Problem polega na tym, że jak się rozgrzeje, gaśnie i nie można go odpalić. Pojawia się błąd dotyczący zatkanej DPF. W parametrach widnieje nagromadzenie sadzy na poziomie 302%. Co ciekawe, czujnik ciśnienia różnicowego pokazuje -40 kPa. Sprawdziłem wiązkę, masa jest, zasilanie wynosi 5V, a sygnałowy 0,4V. Podmieniłem czujnik na nowy i wartość spadła do -10 kPa, ale się nie zmienia. Podłączyłem stary czujnik i również pokazuje -10 kPa. Czy ktoś miał taki problem? Dziękuję.
    johnny833
    Podaj normalnie jaki wywala błąd razem z opisem.
  • #3 20698172
    marcinklimek1
    Błąd P242F Ford – ograniczenie pracy filtra cząstek stałych, nagromadzenie sadzy. Tylko ten błąd.
    piotrekwoj1
    Ten DPF to pewnie już się tylko do kosza nadaje, nawet mycie już mu nie pomoże. A jak jest zimny odpala normalnie? Jakie na zapłonie widzi ciśnienie z czujnika?
  • #5 20718550
    marcinklimek1
    Problem rozwiązany okazalło się że ktoś wycioł DPF program który był wgrany był zły pojechałem do magików wgrali nowy program i narazie ok dziekuje za pomoc
