Czy ladowarka 1800 naladuje do konca aku 2500??
26 Lis 2005 18:30 2795 4
  • Poziom 12  
    witam
    przyznam sie ze nie wiem co zrobic, mam ladowarke i akumulatory 1800 duracell, aku powoli umieraja i trzeba kupic nowe, nie wiem co mam robic, czy kupic dalej 1800, bo przyznam sie ze wolalbym 2500, ale nie wiem czy ladowarka duracella da rade aku 2500 i naladuje je do konca bo w zasadzie na niej napisane jest 1800... jak wstawiona jest jakakolwiek
    automatyka (np. limitowany czas ładowania) to akumulatorki nie naładują się do końca a jedynie no nominalnego ok. 1800 mAh. moze mozna to jakos sprawdzic??
    ladowarka duracell CEF 12E 1800 mAh 1,6V
    thx za porady
    pozdr
  • Poziom 26  
    zalezy co masz za ładowarke czy to jest szybkie ładowanie czy normalne ,czy to jest ładowarka z procesorem,czy nie,pewnie ze ładowarka da rade naładować ,nawet jakbyś miał akumulatorki o wiele wiekszej pojemnośći,problem polega na tym ze trzeba w tego akumulatorka władować odpowiednią ilość energi przez odpowiedz czas,jak masz aumulatorek 1800 mha i kupioną pod niego ładowarke z automatyką 1800 mha to nic cię nie interesuje wsadzasz i się ładuje, ja kupisz akumulatorki 2500 mha lub dowolnie większej pojemnośći poprostu ładujesz je tak ja te 1800 mha ,tylko po pełnym naładowaniu i zadziałaniu automatyki odłańczasz ładowarke z sięci i powtarzasz cykl ładowania jeszcze raz (naładował byś wtedy akumulatorki 3200 mha) a ty musisz sam je odłączyc np:w połowie tego drugiego cyklu,pozdrowienia.
  • Poziom 12  
    oto opis ladowarki znalazlem w necie (Szybka ładowarka DURACELL CEF-12E akumulatorów NiMH - R6, R03. Ładowarka automatyczna (czerwona dioda pokazuje ładowanie, zielona akumulatory naładowane), szybka - ładowanie 2szt. R6 1800 mAh albo R03 750mAh - 3h, 4szt. R6 1800 mAh albo R03 750mAh - 6h.)
    sprobuje twojego sposobu na powtorne ladowanie, kupilem na allegro aku 2100 sanyo i zobaczymy
  • Poziom 12  
    przemkrzych napisał:
    zalezy co masz za ładowarke czy to jest szybkie ładowanie czy normalne ,czy to jest ładowarka z procesorem,czy nie,pewnie ze ładowarka da rade naładować ,nawet jakbyś miał akumulatorki o wiele wiekszej pojemnośći,problem polega na tym ze trzeba w tego akumulatorka władować odpowiednią ilość energi przez odpowiedz czas,jak masz aumulatorek 1800 mha i kupioną pod niego ładowarke z automatyką 1800 mha to nic cię nie interesuje wsadzasz i się ładuje, ja kupisz akumulatorki 2500 mha lub dowolnie większej pojemnośći po prostu ładujesz je tak ja te 1800 mha ,tylko po pełnym naładowaniu i zadziałaniu automatyki odłańczasz ładowarke z sięci i powtarzasz cykl ładowania jeszcze raz (naładował byś wtedy akumulatorki 3200 mha) a ty musisz sam je odłączyc np:w połowie tego drugiego cyklu,pozdrowienia.
    miales racje, dzieki po 6 godzinach ladowania zadzialala automatyka na aku sanyo 2100, wylaczylem z pradu, wlaczylem i szla dalej, przeliczylem czas jaki powienienem ladowac, wyszla godzinka dodatkowo i wylaczylem w trakcie 2 cyklu ladowania po godzinie, wielkie dzieki
    p.s. zaznaczylbym ci opcje "pomogl" ale w tym temacie nie wyswietla sie ta opcja (widocznie ktos uznal ze nie mozna tu w niczym pomoc...)
  • Poziom 26  
    cieszę się ze pomogłem.
