Peugeot 207sw 1.6HDi 2011r Wspomaganie kierownicy, błąd komunikacji
bolekf2 24 Sie 2023 10:00 921 3
  • #1 20706040
    bolekf2
    Witam, mam pytanie odnośnie wspomagania w takiej 207 jak w temacie. Zostało w niej wymienione wspomaganie, kupione o tych samych nr po regeneracji, oryginalne wspomaganie zostało oddane do firmy regenerującej, w zastaw, wszystko załatwione wysyłkowo.
    Wszystko jest ok., wspomaganie działa, ale po wymianie pali się żółta kontrolka wspomagania.
    Po odczycie błędów da się skasować usterkę, ale zaraz po odpaleniu auta pojawia się na nowo, błąd w PP jest taki:
    - Połączenie DAE (elektryczne wspomaganie kierownicy) / ESP, Spójność
    Czy to kwestia ustawień, może trzeba coś przeprogramować, czy sterownik wspomagania może być niewłaściwy?
  • #3 20713811
    bolekf2
    Błąd we wspomaganiu ma nr U1313 - Połączenie DAE (elektryczne wspomaganie kierownicy) / ESP, Spójność.
    We wspomaganiu nie ma możliwości kodowania w Planecie, tylko podgląd parametrów, odczyt i kasowanie błędów.
    Błąd może wynikać stąd, że w samochodzie nie ma ESP, jest tylko ABS?
    Może wspomaganie, po regeneracji, które zostało założone do samochodu jest zaprogramowane z obsługą ESP?
    Jeśli w kalkulatorze wspomagania nie ma możliwości przeprogramowania, jak można to zrobić?
    Mamy jeszcze w PP Planet "Części Zamienne", tylko tam nie mogłem znaleźć zupełnie kalkulatora wspomagania kierownicy...
    Dodam, że w ABSie nie ma możliwości spr czujnika kąta obrotu kierownicy, zapewne dlatego, że samochód go nie posiada, jest tylko ABS, bez ESP.
    Czy wspomagania nie da się w żaden sposób przeprogramować?
    Przypomnę, że błąd się bez problemu kasuje na zapłonie, kontrolka znika, ale jak tylko odpalimy silnik, praktycznie od razu wraca.
  • #4 20737201
    Vespoll
    @bolekf2 udało ci się ogarnąć ten problem? mnie on dziś dosięgnął i rece juz powoli rozładam. daj znaka co i jak
