Roland EM-50 i niedziałający jeden klawisz
Gelip 26 Lis 2005 20:42 4096 3
  • #1 2029183
    Gelip
    Mam keyboard Roland EM-50. W domu na ogół jestem rzadko i właśnie przyjechałem i zauważyłem że nie działa jeden klawisz na klawiaturze (chyba braciak za mocno grał na sprzęcie). Może ktoś miał podobny problem. Ile może kosztować naprawa takiej usterki i ewentualnie gdzie najlepiej.
    Przywróciłem ustawienia fabryczne i nadal to samo. Gdy włączę transpozycję to też jest to samo więc wygląda to na uszkodzenie fizyczne klawisza - coś nie łączy.
    Czy warto samemu rozkręcać sprzęcik i próbować samemu to naprawić (jak mi nie działa jakiś klawisz np. w pilocie od TV to rozkręcam pilota, przeczyszczam styki i jest OK). I tak sobie pomyślałem może na klawiaturę było coś wylane. Proszę o dobrą radę.
  • #2 2029206
    klejtacz
    masz uszkodzony styk''rubber contakt'' problem w tym że trzeba wymienić całą oktawę...pozdrawiam! klejtacz(_at_)wp.pl
  • #3 2029260
    Gelip
    O chole.. To znaczy że naprawa może wynieśC zbyt sporo kasy?
  • #4 2033886
    Gelip
    OK. Podjąłem się eksploracji wnętrza Rolanda EM-50. Odkręcenie śrubek nie było problemem. Najgorsze jest zdjęcie obudowy jeśli nie wiemy co jest pod spodem - trzeba uważać aby czegoś nie urwać lub nie odłączyć. Jeśli chodzi o ten sprzęt to sprawa jest prosta:
    1. Odwracamy do góry nogami sprzęt kładąc go np. na kanapę
    2. Odkręcamy kilkanaście śrubek umieszczonych na brzegach obudowy
    3. Delikatnie unosimy dolną część obudowy i przekręcamy do góry nogami względem dłuższego boku obudowy
    4. Odłączamy głośniki (specjalna wtyczka taka jak od zasilania floopa w kompie)
    W tym momencie mamy EM-50 w dwóch częściach :-)
    5. Odłączamy kable od stacji dyskietek zasilający i sygnałowy
    6. Odkręcamy stację dyskietek (3 śrubki) - stacja jest w obudowie metalowej która oprócz tego że jest przykręcona to jest także przyklejona - należy ją oderwać delikatnie
    7. Odłączamy 2 kable od klawiatury (czerwone wtyczki)
    8. Odkręcamy klawiaturę od obudowy (9 - 10 śrubek)
    9. Wyjmujemy klawiaturę z obodowy
    10. Wyjmujemy sprężynki mocowania klawiszy
    11. Zdejmujemy klawisze
    12. Delikatnie zdejmujemy rubber contact i przeczyszczamy lub wymieniamy (u mnie wystarczyło przeczyścić szmatką)
    13. Składamy wszystko spowrotem i cieszymy się grą na keyboardzie :-)
    W załączniku zdjęcia.
