licznik a4 b7 brak dźwięku głośniczka przy włączonym kierunkowskazie
paco69 24 Sie 2023 17:40 414 2
  • #1 20706707
    paco69
    Poziom 8  
    mam kłopot z niedziałającym głośniczkiem w liczniku podczas pracy kierunkowskazu ( włączony kierunkowskaz brak dźwięku )
    Audi a4 b7 po pinout sygnał kierunkowskazu jest na pinie 8. Turn signal (right-side) i na 10. Turn signal (left-side)
    Jak zaemulować ten sygnał przy wyjętym liczniku na stole z podpiętym do zasilania na pinie 8 mam 0V czy trzeba podawać sygnał PWM, pulse, czy jest to na zasadzie np. co sekunda podawane jest napięcie 12v i wtedy on "cyka"
    wszystkie inne komunikaty głośniczek reaguje
    może to głupie pytanie ale chciałbym się dowiedzieć i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 20706954
    Zima18
    Wydaje mi się, że są dwa głośniczki od dźwięków. Kiedyś w Polo 9N (2002r. także już nowszy licznik) również dźwięk kierunkowskazu mi zniknął. Zdiagnozowałem, który głośnik jest od tego, miałem licznik-dawcę z passata b5, głośnik gabarytowo pasował. Także przelutowałem i śmigało aż miło.
    Bo są na pewno dwa tony w liczniku, inaczej piszczy np. na kontrolkę pasów, a inaczej właśnie od kierunkowskazu. Także chyba są dwa głośniki, albo za pomocą jednego realizowane są dwa tony.
    Także za dużo nie ma co szukać, tylko trzeba było by głośnik wymienić i będzie hulać.
  • #3 20707103
    paco69
    Poziom 8  
    Wiesz głośnik jest ok, bo działa w przypadku innych funkcji które są mu zadane np. Otwarte drzwi jest dźwięk a nie ma dźwięku tylko wtedy gdy załączany jest kierunkowskaz, czasem działa czasem nie, jest to wina po stronie licznika chciałbym zaemulować sygnał wejściowy kierunkowskazu Abu nie biegać z licznikiem za każdym razem do auta. Pewnie jest to jakiś zimny lut skoro czasem działa ale kwestia aby go znaleźć i zrozumieć zasadę działania.
