Naprawa karty samochodowej Megane 3 po upadku - diagnoza i kroki naprawcze
krzywyszymek 24 Sie 2023 17:50 303 6
  • #1 20706713
    krzywyszymek
    Witam, chciałem naprawić mamie kartę samochodowa po upadku. Otworzyłem karte, przeczyscilem IPA, poprawiłem styk z baterią i pod lupą przejrzałem wszystkie ścieżki, luty ale nic nie znalazłem co by miało mnie zmartwić.
    Kartę odczytuje mi komputer tzn informacje że jest zablokowana i różne nic nie mówiące mi informacje ale jak klikam przyciski to nie nadają na żadnej częstotliwości.
    Od czego zaczac, jak to zdiagnozować, jakie zdjęcia wam tu wysłać.
    Karta z auta to Megane 3 bez keyless
  • #2 20706714
    paco69
    Poziom 8  
    sprawdź cewkę czy oby się nie oderwała od pcb
  • #3 20706717
    krzywyszymek
    Moim zdaniem karta upadła przez co styk z baterią był słaby lub znikomy bo wcześniej karta nie łączyła się z komputerem więc po braku kontaktu z baterią przez dłuższy czas pewnie się rozkodowała.
    Pytanie czy może przyciski nie będą nadawać na częstotliwościach do póki jej nie zakoduje
    >>20706714
    Prosiłbym abyś wskazał mi co to jest cewka i jak wygląda, bo patrzyłem wszystkie elementy czy siedzą dobrze i czy jakieś kondensatory nie są spuchnięte.
    Więc jak mam usiąść jeszcze raz to chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę aby dać ci jasna odpowiedź.
    Jeszcze dodam że po otworzeniu karty były takie brązowe plamy wokół trzech kondensatorów ale po przemyciu IPA zrobiło się czyste i nie widać przerwanych liń
  • #4 20706894
    paco69
    Poziom 8  
    cewka to taki drut nawiniety na rdzeń
  • #5 20730759
    krzywyszymek
    Troche czasu minelo ale w koncu mam czas usiasc do tematu, przegladnalem cewke i drut wyglada w porzadku. Jest dobrze przylutowana wszystko siedzi sztywno
    Czy jest mozliwe aby rezonator kwarcowy był uszkodzony przez to nie jest wysyłany żaden sygnał z karty?
  • #6 20730818
    piotrekwoj1
    A tak spytam jaki komputer widzi Ci kartę? Auto odpala normalnie?
  • #7 20897863
    krzywyszymek
    Przepraszam za tak późna odpowiedź.
    Informacje z karty szczytuje tabletem autel im508 z dostawką xp400 pro która służy do odczytu i programowania.
    Auto normalnie odpala z tego względu, że transponder jest sprawny, problem natomiast mam z samą płytka.
